[B5 AJM] Czy może być aż taka duża róznica w sprężynach 1BA i 1BE?? FOTY!!!!!!!
Witam
Dzisiaj sobie porównałem dwa zawieszenia seryjne 1BA (1.9tdi AJM 2000 rok) i Sportowe -20mm 1BE (1.9tdi AFN 1998 rok)
w wielkości samych amortyzatorów nie ma żadnej różnicy taka sama wysokość i długość sztycy i całego amortyzatora
czyli;
8D0143031AE 1BE (Boge czerwony) = 8D0413031BD (czarny seryjny sachs)
różnica jest oczywiście w samej charakterystyce pracy amortyzatorów
Natomiast jest kolosalna różnica w samych sprężynach
miedzy seryjną a sportową jest różnica 4.5cm :blink: a miało być niby tylko -2cm :mysli:
seryjna sprężyna ma takie oznaczenia:
1 pasek biały
3 paski brązowe
sprężyna 1BE
1 kropka zielona
1 kropka różowa
Co tu jest grane czy tak mam być??? :mysli:
a to sprężyna z całym amorkiem 1BE
Z tego co juz sprawdziłem to w sumie odpowiednik kropek sprawdza sie w w odpowiednikach paskach na sprężynie po lifcie więc powinna podejść ta sprężyna do mojego audi AJM a bedzie ona osadzona na bilstainie b8
Raczej powinna podejść sprężyna z 1998 do 2000 rok ??? mowa oczywiśćie o dieslu
ja przy WEITECu -40/-50 miałem te sprężyny chyba z 10cm krótsze od ori :wink4:
nie chodzi tu o to że ile krótsza tyle auto siądzie... zauważ że ori sprężyna znacznie bardziej poddaje się na "gniecenie" :good:
więc bezstresowo zakładaj :naughty:
sensownie gadasz SMS :drinks:
jak zawsze...
prawie :polew:
nie ma sprawy :wink4:
Twoja sprężyna biały/brązowy/brązowy/brązowy dla zawieszenia 1BA ma zakres obciążenia przedniej osi 0JG czyli 824-853kg
Sprężyna zielony/fioletowy dla 1BE ma zakres obciążenia 0JE czyli 788-823kg
Sprężyna zielony/fioletowy/fioletowy dla 1BE ma zakres obciążenia 0JF czyli 824-860kg
Z powyższego wynika, że po założeniu zielony/fioletowy siądzie pewno więcej niż 20mm
Odpowiedniejsza byłaby chyba zielony/2x fiolet
Tak jak pisałeś kropki niby odpowiadają paskom, ale czy na 100% tego nie wiem.
Pozdro
moze max do -30mm
ale bilstein b8 jest sztywny wiec nie bedzie tragedi
w sumie chyba nie ma przeciwskazan do zamontowania tej sprezyny, aż takich róznic nie ma w obciążeniu sprezyny :mysli:
Zakresy prawie się załapują.
Podejrzewam, że wyjdzie właśnie jakieś 1BV :>
Zazwyczaj przód i tak stoi odrobinę wyżej niż tył, tak więc wydaje się mi, że możesz zaryzykowac, a możliwe, że jakoś fajnie to wyjdzie/będzie wyglądało.
W sumie to nie wiem dlaczego niby AJM jest/miałby byc cięższy od AFN'a???
Pozdro
Edit: tak z ciekawości, obie sprężyny są z jednakowej średnicy drutu?
w sumie zobaczę jak to będzie leżało ale po cichu liczę na -30mm na ibachu (-30mm) może będzie niżej bo tam nie ma wyszczególnień jaki rodzaj diesla
gdzie można rozgryźć te Kg :wink4:
sprężyna ma swoja tolerancje więc nie powinienem jej zmęczyć [br]Dopisany: 30 Grudzień 2009, 01:38_________________________________________________na 99% wyglądają , że seria i 1be maja takie same średnice zwoju
ale muszę to zmierzyć suwmiarką
Chodzi Ci o zakresy obciążenia? W Etce masz coś takiego jak "opisy wyposażenia dodatkowego"
Na wklejce z kodami wyposażenia masz 1BA? Bo może masz jakiś zawias "heavy duty" typu 1BB, 1BP
Pozdro
