[B5 AFN] Jak sprawdzić wtryskiwacze VAG-iem
Koledzy tak jak w temacie.
Szukałem ale nie znalazłem.
Czy jest możliwość sprawdzenia wtryskiwaczy czy są 100% sprawne?
Do konca to nie jest mozliwe.Ale mozesz zerknac korekcje w kanale 013
test vagiem,w okienku,gdzie masz wejscie do blokow pomiarowych,odczytu bledow itp,na dole ,po prawej stronie masz zakladke "output test"...w benzynie mozesz sprawdzic tak prace wtryskiwaczy,wiec wydaje mi sie,ze w dieslu tez :wink4:
nie będzie dżyt dżyt :polew:
AFN ma wtryskiwacze sterowane mechanicznie (przez pompę) a nie elektroniką. W grupie 013 można sprawdzić korekcje ale one nie muszą jednoznacznie powiedzieć czy wtryski są niedobre to może być wiele innych rzeczy niedobrych.
A możesz podać jakie powinny być wartości dla pomiaru grupy 13 dla silnika afn?
im bliższe 00 tym lepiej znaczy zdrowy silnik i wtryski
Witam mam pytanie czy mając takie korekcje jak na logu który podaje jest możliwy spadek kompresji bo ciężko odpala
Kolego korekcje masz IDEALNE.Moze kat wtrysku masz zły i dlatego tak pali,swiece moga byc spalone
kąt wtrysku 47-53 świece wszystkie wyjęte sprawdzone świecą na biało chyba że paliwo się cofa bo przy odpalaniu tak dziwnie kuca lecz nie zapala od razu tylko trzeba chwile kręcić
Vag wyrzuca jakies bledy.Moze pompa juz troche kuca.Wrzuc log 001.Probowales dawke startowa zwiekszyc
żadnych błędów nie ma a oto log 001
Ja bym dawke startowa zwiekszyl.A odpala na cieplym tez ciezko?
tam w 5 kanale jest fabryczne 32768 dałem na max wyszło 32600 więcej się nie da
I dalej źle pali?
U mnie wygląda to tak jak poniżej, co o tym sądzicie?
Saturday 2 January 2010 12:37:48
028 906 021 GN 1,9l R4 EDC 30SG 1437
Group A: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2
MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R
0,38 0,07 -0,49 -0,12
0,78 0,07 -0,49 -0,09
1,18 0,05 -0,52 -0,12
1,58 0,07 -0,52 -0,12
1,98 0,07 -0,52 -0,12
2,38 0,05 -0,52 -0,12
2,78 0,05 -0,52 -0,12
3,18 0,05 -0,54 -0,12
3,58 0,02 -0,56 -0,12
3,98 0,02 -0,56 -0,12
4,38 0,02 -0,54 -0,12
4,78 0,02 -0,56 -0,12
5,18 0,02 -0,56 -0,12
5,58 0 -0,56 -0,09
5,98 0 -0,54 -0,09
6,38 0 -0,54 -0,09
6,78 0 -0,54 -0,09
7,18 0 -0,54 -0,09
7,58 0,02 -0,54 -0,09
7,98 0,02 -0,52 -0,09
8,38 0,02 -0,52 -0,09
8,78 0,02 -0,52 -0,09
9,17 0,02 -0,52 -0,09
9,57 0,05 -0,52 -0,12
9,97 0,05 -0,52 -0,09
10,37 0,02 -0,54 -0,12
10,77 0,05 -0,54 -0,12
11,15 0,02 -0,54 -0,14
11,55 0,02 -0,54 -0,14
11,95 0,02 -0,54 -0,12
12,35 0,02 -0,54 -0,12
12,75 0,05 -0,54 -0,14
13,13 0,05 -0,54 -0,12
Bardzo dobre korekcje
panowie a co robi to ze przed wartoscia jest (-) lub (+) ?
robilem pomiar dwz razy i dwa razy bylo to samo, czyli chyba jest idealnie, wiem ze jakis czas temu ok (pol roku) te wartosci byly wieksze ok 0,2-0,4 ale nie pamietam czy w plusie czy w minusie :mysli:
Dzięki kolego.
