Na wysokich obrotch jakby sie zatykało??? pomóżcie!!
Witam mam taki problem jak wciskam gaz autko super przyśpiesza ale jak powyżej 4000 to jak by " wtyczkę z kontaktu wyjąć" tz jakby moc ujęło.Pedał można wcisnąć wtedy do końca a tu nic. Problem szczególnie na 2 biegu O co chodzi mieliście już coś takiego?? . Napiszcie jak i co jest. Pozdrawiam sedecznie.!!!!
jak nic tylko pod Vag'a i zobaczyć błędy silnika
Dzięki Dark79 za odp. napisz mi tylko co to cyt> pod VAG,a ?? pozdrawiam
Vag to urządzenie do diagnozy auta.
Podepnij auto pod kompa u majstra i tam powinno wyjść co go boli :wink:
A filtr powietrza wymieniony :?:
Bratpit filtr miałem miesiąc temu zmieniany więc to odpada mogą być rzeczywiście jakieś błey bo jak 2 dni temu dałem z miejsca ostro gazu :twisted: to mi jakiś węzyk podający powietrze wystrzelił i może po tym auto pracuje w tryb. awaryjnym . Więc Dark chyb ama rację jadę podpiąć kompa.... Dzięki za pomoc pozdrawiam
  • 11 miesięcy temu...
moze katalizator Ci padł
miałeś zapewne ostrzeżenie, że temat jest stary, ale i tak napisałeś.
Zauważyłeś, że pisałeś do tematu który ma już blisko rok !?
a jaki masz w ogole samochod? oczywiscie :a4fan: ale co dalej? uzupelnij profil...
W AJM to objaw padnietej przeplywki - wiem z autopsji.
Do czyszczenia uzyj preparatu wurtha "do odtluszczania tarcz hamulcowych" (20pln) lub rozgladaj sie za nowa przeplywka.
Dla potwierdzenia diagnozy polecam zrobic logi
ej no ludzie, toż to rok ma prawie :)
Murzyn: piwo i spać :afro:
Jak to "dizel" i zachowuje sie tak na każdym biegu to radzę wymienic jeszcz filtr paliwa (złe paliwko może sałatwić filtr w klika kilometrów) i tak jak myślisz, wężyki od podciśnienia, możliew że jeden się wypiął i brakuje kompresji...
