[ALL B7] Co to jest ? zdjęcia!!!
Siemka mam pytanie odnośnie dwóch rzeczy w moim autku
Pierwsza to:
wygląda jak antena do internetu bezprzewodowego i wchodzi z niej jakiś kabelek w podsufitkę:
oraz na bocznej tylniej szybie takie paski:
ja myślalem że to jest od ogrzewania, ale kolega (lakiernik) mówil że od radia
tylko te paski są po dwóch stronach
z góry dzięki i pozdrawiam
Happy New Year:D
co do drugiego wydaje mi się że jest to ogrzewanie sprawdź teraz o zaparowanie szyby nie łatwo :>
Te paski na tylnych szybach to jest antena do radia(trzecie zdjęcie) a pierwsze dwa to może antena od zestawu głośnomówiącego telefonu :naughty:
ale właśnie kolo mówil ze jest bluetoth ale ja chyba nie mam bo nie wyszukuje mi nowych urządzen...
czyli na bank antena;>?
a własnie teraz spr i nie umiem wyszukać urządzenia oraz jak ancisne mode lub ten drugi przycisk pisze na fisie no funct
Antena bankowo! :good: A co do pierwszych dwóch fotek o nie wiem ale może być jakiś zestaw głośnowówiący?
Na pierwszych fotkach to antena od zestawu głośnomówiącego/ powiadomienia gsm/ etc. W każdym razie antena GSM.
skoro antena radiowa to te paski na tylnej bocznej szybie to po co antena na dachu?
Z tego co kojarzę w B7 na dachu jest antena GPS a nie radiowa.
jaka antena GSm?? na dachu jest GPS,
ale antena z zestawu głośno mówiącego a jak to uruchomic?
nie ma anteny na dachu ...
najwyzej pletwa od GPSa
Poprawiłem.
Na dachu jest i do telefonu i do nawigacji :gwizdanie: ewentualnie sama do telefonu [br]Dopisany: 01 Styczeń 2010, 16:31_________________________________________________antenagg.jpg
A jednak jest GSM.
postanowiłem sprawdzić czy mam mikrofon, rozkręciłem światło przednie sufitowe, i nie było go lecz był taki kabelek urwany, takiej samej srednicy jak z tej anteny,
następnie rozkęciłem schowek i takie coś mi się ukazalo:
czyli znakiem tego nie ma modułu?
ori zestawy miały zawsze dwie anteny- dużo lepszy sygnał
nad tym zdjęciu nad zdjęciem poduszki pasażera masz jakiś czarny kabel przymocowany opaskami do wiązki.
sprawdz gdzie on jest podłączony bo wygląda jakoś nie ori
-może tam jest odpowiedź
Czesc,
Z tego co widze po znaczku masz zestaw firmy HIRSCHMANN z Niemiec. Poszukaj dodatkowych info moze reaktywujesz swoj zestawik.
Milego dnia!
Sokram
Gość
