[B5 AVG] Dziwne buczenie przy 80km/h i 110 km/h
Witam wszystkich od jakiegoś czasu zauważyłem ze przy prędkości 80km/h i przy 110km/h słychać dziwne BUCZENIE w samochodzie, Wydaje mi się że dźwięk wydobywa się z przodu samochodu ciszej jest przy prędkości 140 niż przy tamtych wartościach. czy ktoś wie co to może być, czy ktoś już coś takiego przechodził, proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu bo jest to strasznie uciążliwe.
Na letnich oponach też tak było?
sprawdzałeś układ wydechowy? siatkę?
może coś Ci gdzieś w rezonans wpada :mysli:
a moze poprostu łożysko w którymś kole albo w obu naraz :mysli:
moze szukasz daleko a problem jest pod nosem :wink4:
a dodatkowo występują jakieś wibracje? :mysli:
dzisiaj zauważyłem ze to tylko odbywa się na 5 biegu (skrzynia manualna)
może dlatego na 5tym biegu bo są niskie obroty przy tej prędkości co lekko może to potęgować
dzieje sie to przy utrzymywaniu stałej predkosci czy np przy ostrzejszym przyspieszaniu przy tych 80km/h na 5biegu ?
Zdębatka 5 biegu jest najmniejsza i moze olej jej nie smaruje a prędkości obrotowe sa zbyt małe, żeby skutecznie rozchlapać olej po obudowie skrzyni. Sprawdził bym poziom oleju.
