krzysiek23 0 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 ja cos pogram ja sie dolacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 wczoraj w ostaniej rozgrywce porażka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 może też dzis zagram , już 4 dni przerwy :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Ja dopiero na jutro się piszę jak by co,bo dziś na noc do pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 ja dzisiaj sie pisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 ja dzisiaj sie pisze oooo , fajnie... szybko sobie punktów nabiję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 to pany o ktorej?pany co moze byc ze mi komp sie zacina w grze...jak kupilem gre pogralem moze z dzien i potem zaczely sie problemy,jak wychodzilem z gry ponownie nie chcialo wchodzic do niej (stacja nie wlasciwie zamykana itp)musialem wylaczyc kompa i wlaczyc ponownie,potem w samej grze po rundzie nie moglem wyjsc bo sie wieszal,przeinstalowalem system sformatowalem partycje wgralem gre od nowa i dalej to samo zagram cala runde potem zaczynam nast.i zaczyna lapac mula az w koncu staje calkiem....chyba komp nie jest zaslaby AMD Athlon 64 processor 3500+ 2,21GHz- 2GB ram zasilacz 400w grafika asusa 512mb ekran normalnie mam na 1280-1024,w grze gram na 1024-768 jak gram chlodze to wszystko nie zaleznym wiatrakiem i temp. CPU 38-40 st. temp. system. 30-32st. windows ori xp z serwis pakiem 2,wgrana 3,,,,,,,,,,,gra ori o co moze chodzic,1 dzien gralo dobrze sie potem tylko schody a teraz po przeinstalowaniu systemu jeszcze gorzej,czy grafa asusa gryzie sie z xp,bo przy instalacji wyskakuje ze brak zgodnosci z windows,czy procek za slaby wiec o co moze chodzic p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 to co dzis akcja jezeli tak to o której ? ja jestem gotowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Są dzisiaj chętni? powiedzmy 22:00? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Są dzisiaj chętni? powiedzmy 22:00? Ba! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 ktoś jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 to pany o ktorej?pany co moze byc ze mi komp sie zacina w grze...jak kupilem gre pogralem moze z dzien i potem zaczely sie problemy,jak wychodzilem z gry ponownie nie chcialo wchodzic do niej (stacja nie wlasciwie zamykana itp)musialem wylaczyc kompa i wlaczyc ponownie,potem w samej grze po rundzie nie moglem wyjsc bo sie wieszal,przeinstalowalem system sformatowalem partycje wgralem gre od nowa i dalej to samo zagram cala runde potem zaczynam nast.i zaczyna lapac mula az w koncu staje calkiem....chyba komp nie jest zaslaby AMD Athlon 64 processor 3500+ 2,21GHz- 2GB ram zasilacz 400w grafika asusa 512mb ekran normalnie mam na 1280-1024,w grze gram na 1024-768 jak gram chlodze to wszystko nie zaleznym wiatrakiem i temp. CPU 38-40 st. temp. system. 30-32st. windows ori xp z serwis pakiem 2,wgrana 3,,,,,,,,,,,gra ori o co moze chodzic,1 dzien gralo dobrze sie potem tylko schody a teraz po przeinstalowaniu systemu jeszcze gorzej,czy grafa asusa gryzie sie z xp,bo przy instalacji wyskakuje ze brak zgodnosci z windows,czy procek za slaby wiec o co moze chodzic p po mojemu to masz problem z grafa, rozumiem ze jak nie grasz to komputer chodzi normalnie?? Moze masz wybulone kondensatory na grafice albo zacina Ci sie wiatrak i nie ma chlodznia[br]Dopisany: 12 Styczeń 2010, 19:50_________________________________________________ja tez moge zagrac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Na dziś też się piszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 dzis pocałujcie sie w d...... mam nocke w pracy wczoraj jak czekałem to nie było chętnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 No wreszcie jakas ekipa sie zebrala to o ktorej startujemy? Boseron trzeba bylo kompa do pracy wziac.. zgłoszenia poczekaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 ja bede ide kompu kompu i jestem ready Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 No wreszcie jakas ekipa sie zebrala to o ktorej startujemy? Boseron trzeba bylo kompa do pracy wziac.. zgłoszenia poczekaja kompa mam ale netu sie nie da podpiąć bo jest zablokowany na inne kompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 po mojemu to masz problem z grafa, rozumiem ze jak nie grasz to komputer chodzi normalnie?? Moze masz wybulone kondensatory na grafice albo zacina Ci sie wiatrak i nie ma chlodznia grafe mam nowa,bo tamta sie spalila,jak gram chodzi niezalezny wiatrak wiec temp.sa male,dzis np.gra sie dobrze wczoraj juz nie dawalem rady i myslalem ze wyjeb....go przez okno a w dodatku znowu pojawil sie niebieski ekran i komp wylaczyl sie po czym nie chcial sie wlaczyc po restarcie dzis znowu restartowalem go z plyty z nowym windowsem,, moze byc tak ze jak poprzednio grafa sie uszkodzila to i plyta gl.dostala po pupie? ps.jak nie gram jest ok a druga sprawa jest taka ze jak zamkne gre i po jakims czasie chcem wejsc spowrotem to pojawia sie komunikat open in safe mode stacja nie byla wlasciwie zamykana itd....i gra nie odpala sie wyskakuje komunikat eror direct x encounteredan unrecoverable error i musze wylaczyc kompa i wlaczyc spowrotem i wtedy zadziala moze byc to spowodowane awaria plyty glownej?/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 pograłem :wallbash: baterie mi padły w myszce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 pograłem :wallbash: baterie mi padły w myszce włóz te od CB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
