[ALL B6] Problem z sprzęgłem lub skrzynią.
Aha dzięki, a może ktoś może mi napisać koszty wymiany sprzęgła? :gwizdanie:
to zależy,ja za sprzęgło luk zapłaciłem 120 funtów i sam wymieniłem.
heja mam pytanko wmoim aucie jest cos takiego jak wciskam sprzeglo na poczatku mam bicie wpedal spszegla.Czy to morze oznaczaqc ze pada i dwumasowka.prosze orady pozdro :)
normalka, nie masz się czym przejmować
U mnie jest inna diagnoza,po wciskaniu sprzęgła to szuranie było winą turbiny,dziś była demontowana i ma luzy w osi i poprzeczne.Nie brał olaju,nie dymił,moc pełna,logi wzorowe.Zaczęło się drugi lub trzeci dzień ostatnich silnych mrozów.
Siema, jaki koszt?
W tym tygodniu wymieniłem kompletne sprzęgło. Tarcza, koło dwumasowe plus uszczelniacz wału.
Objawy miałem następujące.
Na wolnych obrotach metaliczne stuki podczas pracy silnika. Po wciśnięciu pedału sprzęgła stuki cichły. Oczywiście w czasie jazdy tego nie słyszałem. Wyczuwalne drgania nadwozia. Pedał sprzęgła bardzo twardy. Sprzęgło brało prawie na samej górze (wyczytałem na forum, że to w A4 normalka) :no:.
Po wymianie jestem w szoku. Pierwsze wrażenie to takie jak bym nie miał sprzęgła - pedał wpadł w podłogę, takie miękkie. Pedał już w połowie bierze. Samochód zrobił się elastyczny przy ruszaniu, nie szarpie.
Koszt - 2400.
to może i mi panowie coś doradzicie
u mnie dosyć ciężko wchodzą biegi w sumie jedynka i wstęczny czy na postoju czy przy ruszanie nie ma znaczenia z duzym oporem , ale bardzo często bywa tak, że wejdą jak w masło bez zadnego problemu
sprzągło sie nie ślizga, nie słychać dwumasu, z 3 auto gasnie przy ruszaniu więc sprzegło ok
po wymianie płynu hamulcowego zdecydowanie zauważyłem że jeszcze wyżej bierze sprzegło i ciężej wchodzą biegi
płyn motul rbf600
