Witam panowie.Jak w temacie,chodzi o podłączenie PC pod LCD i jak to jest
u Was z jakością dzwięku i obrazu?
W moim przypadku na dzwięk nie narzekam ale mam problemy z jakością obrazu,
jest jakby lekko zamglony obraz,ikonki da się odczytać ale też są rozmyte.
Jak poprawić jakość obrazu bo próbowałem różnych ustawień i nic?
TV Samsung 37''. :hi:
Jakim kablem masz podpięty PC pod LCD ??
Euro-S-Video-Cinch
miałem podobnie. jeśli masz karte graficzną z HDMI to kup normalny kabel HDMI <==> HDMI a jak brak to kup ( tak jak ja mam ) DVI <==> HDMI i wszystko wporządku działa :)
ja mam karte HDMI jest naprawde super, kiedys mialem VGA obraz klasa dzwiek zero .fayera sprobuj z VGA na pewno bedzie lepiej z obrazem
[/quot
Tak myślałem,że przez euro będzie lipa.
Tyle,że kumpel ma Funai 32'' i u niego na tym kablu wzorcowo lata.
Tv mam HD ready nie będzie różnicy?
na Euro-S-Video-Cinch gubi duzo sygnalu VGA jest duzo lepszy i na HD redy bedzie smigal dobrze :good:
zobaczysz roznice jezeli postawisz obok tv fullHD z kablem i odtwarzaczem i z filmem co najmiej DVD
No to trza kupić VGA.
I jeszcze jak będzie z dzwiękiem,trzeba się oddzielnie podpinać>
No dobra dam znać jak wszystko podepnę-jeszcze nie kupiłem S-sub-a...
  • 2 miesiące temu...
w samsungach poza tym, że jak w każdym LCD najlepiej użyć kabla HDMI-HDMI lub DVI-HDMI, ważne jest też żeby ustawić w menu rodzaj gniazdka pod jakie jest podpięty nasz komp na "PC". Po takim zaprogramowaniu TV wyłącza ulepszacze i sygnał jest czysty jak na monitorze.
Podpinałem laptopa po kablu vga do tv i obraz igiełka że normalnie palce lizać :slina:
Teraz podejmę próbę podpięcia tv jako drugiego monitora pod kompa stacjonarnego również prze VGA.
Dźwięk zawsze podpinam osobno :wink4:
Dokladnie tak. Ponadto jendo z wejsc hdmi w samsungach jest zawsze dedykowane pod PC. W serii "A" bylo to hdmi 2, natomiast w serii "B" hdmi 3. Po podpieciu w te wejscia oraz wylaczeniu skalowania na karcie graficznej (jesli posiadasz karte graficzna ATI) obraz jest idealny. Powiem wiecej... Ja od ponad roku uzywam 32B650 jako monitora komuterowego i nie narzekam :) Co do dzwieku to zawsze lepiej podpiac osobno bo te glosniczki w telewizorach lcd to jawna parodia. Pozdrawiam.
DVI <==> HDMI
Tak jak kolega mowi...
najlepsze rozwiazanie to HDMI <=> HDMI lub DVI <==> HDMI.
Innym rozwiazaniem (w zalezności od tego do czego potrzebne jest podłaczenie kompa do LCDka) jest serwer DLNA (o ile tv jest w to wyposazony).
Wrzucasz sobie na kompie filmy,zdjecia,muze,czy to tam chcesz...i poprostu na tvku sobie to otwierasz. U mnie na samsungu UE40B7000 smiga to jak powinno :)
