Lukas Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Kto mi podpowie jaka jest szerokość tłoczka w B6 przy tarczach 312mmx25 bo w IC podali mi 57mm lub 54mm obstawiam, że 57mm gdyż 54 były w 288mm. Musze kupić zestaw regeneracyjny a bez tego ani rusz.
krzyniek Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Lukas mam na wierzchu zacisk od golfa IV gdzie były fabrycznie tarcze 312mm i śr tłoczka jest 54 mm ale to żadna wskazówka lepiej niech ktoś potwierdzi jak jest w a4
Dev Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 57 mm na 1000% ale nie kupuj jakiegos badziewnego Autofrena tylko Ate :good: nr prowadnic: 11.0101-5409.2 nr uszczelnień: 11.0441-5704.2 nr smaru: 03.9902-0501.2
Lukas Opublikowano 12 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2010 Zgadza się 57mm przy tarczy 312mm wszystko powymieniane hamuje elegancko
