[B6 AVJ] Zapala się kontrolka silnika
Witam,
Od kilku dni jestem posiadaczem A4 2002 auto postało bez odpalania 2 dni na mrozie i dzisiaj po uruchomieniu zapaliła sie kontrolka silnika, przed kupnem sprawdzalem auto na komputerze i nic nie wykazało zadnych błędów. Może ktoś podpowie ??
:vaglogi:
w poniedzialek jade na komputer to bede pisal co wyskoczyło [br]Dopisany: 09 Styczeń 2010, 11:35_________________________________________________kolega z Forum podpiął moja A4 do Vaga i wyskoczył błąd 17701
No to teraz druga ikonka:
:szukaj: :szukaj: :szukaj:
17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
tak jak kolega napisal...a plyn wymieniales ? czy wode masz ? moze cos ci zamarzlo....
to chyba grubsza sprawa,niz termostat :wink4:
posłuchaj Pozka-zrób logi :wink4:
ewidentnie trzeba się przyjrzeć się temu elementowi jak na zdjęciu w poście:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t101188.0.html;highlight=17700[br]Dopisany: 13 Styczeń 2010, 07:55_________________________________________________
Witam,
A jak wiesz już Auto wyrzuciło kilka błędów (fakt w momencie zakupu mogło nie być w samym silniku) ale ten co sprawdzał się nie postarał zbytnio.
Witam
dziś rano o 6:30 temperatura -11 c nie odpalił ,kręci rozrusznikiem i kontrolki wszystkie gasną oprócz ładowania akumulatora i nichce zaskoczyć , wyjałem akumulator do ładowania może ton on, o 12 ma przyjechać koleś zastanawiam z vagiem zobaczymy może przy kreceniu wyżuci jakis bład , wczoraj normalnie odpal niebyło żadnych problemów z uruchomieniem , zastanawiam się nad czujnikiem temp. wody[br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 11:06_________________________________________________wyskoczył mi błąd P 0113 temperatura zasysanego powietrza - za wysoka - 40 stopni , czy przez ten bląd może nieodpalić silnik , będe musiał wstawić auto do ocieplonego garażu i zobaczyć czy odpali
a wymieniłeś ten kruciec z czujnikiem? Bo jak jesteś jeszcze przed wymianą to nic nie kombinuj - poczekaj do wymiany.
nic jeszcze nie wymieniałem jestem na etapie załatwiania zholowania do garażu ocieplanego , mój koleś z ASO Audi ma mi zaraz oddzwonić czy przez ten czujnik nie moża odpalić silnika i co dalej robić, ma też sprawdzić czy ma go na stanie i le kosztuje w aso
Kurna /przeoczenie/ wciełeś się w temat xkulix'a i nie sugeruj się moją wypowiedzią powyżej.
Czy wimiana termostatu przed tygodniem (u dobego mechanika) moze miec wplkyw na znikniecie plynu chlodzacego?
Wczoraj popoludnou zaswiecila sie ikonka COOLANT i zauwazylam, ze moj plyn chlodzacy zniknal ze zbiornika.
Co robic? Pomozcie!
Dzieki
Co robic? Pomozcie!
Dzieki
uzupełnij i zobacz,czy dalej znika :wink4:
