[ALL B5] Problem z wentylatorem . Pomocy
A wiec tak , wczoraj kupiłem audi a4 (b5) 95r , gdy jechalem do domu zauwazylem ze temperatura pokazywała cały czas 60* a przejechałem jakies 75km , i dzis rano gdy otwarlem maske zauwazyłem ze wentylator odrazu po odpaleniu auta pracuje , jaka moze byc tego przyczyna ?. szukałem juz odpowiedzi ale nic konkretnego nie mogłem znalesc dlatego zalozyłem ten temat. dziękuje i prosze o odpowiedz :)
Nawet jak zakrecisz rozrusznikiem to wentylator chodzi.A4 tak mają,wentylator jest napedzany paskiem.Co do temperatury,to termostat albo ktorys z czujnikow.
zobaczyłem jeszcze jedna ciekawa rzecz a mianowicie gdy odpaliłem zimny silnik to po paru minutach wąz od chlodnicy (górny) był juz w miare cieply a dolny zimny.
tak ma być.
Jak jedziesz temp. cały czas jest 60oC ? Zostaw silnik niech chodzi na postoju, aż osiągnie 90oC i wtedy jedź, jeżeli temp. znowu spadnie podczas jazdy do 60oC to diagnoza jest prosta - wymień termostat.
Co do wentylatora to masz tzw. WISKO które cały czas się ma kręcić tylko sprzęgło tego wentylatora przy temp.~94oC "zaciśnie" się i wentylator chwilę będzie się kręcił z szybkością obrotową silnika.
odpaliłem silnik na postoju , pracował okolo 10 min i górny waż był ciepły a temperatura pokazywała 63* gdy zgasilem silnik po jakis 2 min zobaczylem ze temperatura wzrosła do 65*
To zapal jutro jeszcze raz i czekaj dłużej niż 10 minut :cool1:, na postoju silnik dłużej się nagrzewa. Czekaj aż będzie 90oC wtedy dopiero jedź, jak wtedy temp. spadnie poniżej 90oC wymień termostat na ORI ew. WAHLER
dodam jeszcze ze ostatnio wymienialem plyn w chlodnicy i przed wlaniem nowego zalałem auto gorącą woda i temperatura pokazała mi 90* lecz po czasie spadla na 70 i potem juz nie chciała sie podniesc :disgust:
:co:
jeśli masz dobre ogrzewanie to termostat jest ok i szybko sie nagrzewa autko bardziej kierował bym się na czujnik tematów jest dużo :szukaj:
termostat kaput :gwizdanie:
ale pisze że nagrzewa mu sie szybko
gdzie tak pisze ? :mysli:
Aha to znaczy, że nagrzewa się szybko :cool1: i wszystko jest ok
fakt bolek157 sprawdź sobie czy rano w aucie robi się szybko ciepło według mnie jeśli tak sie dzieje i ogólnie ogrzewanie jest to termostat jest ok
:good:
To, że górny wąż jest ciepły to według Ciebie znaczy, że termostat jest ok :mysli:
Przecież górny wąż będzie ciepły i wtedy jak termostat otworzy się nawet już przy 40oC lub jak go w ogóle nie będzie
Bolek wymień termostat i będzie :good: Teraz otwiera Ci się przy 60oC
