[B5 AFN] Wewnętrzna klamka nie otwiera drzwi
witam
wew. klamka od pasażera nie otwiera drzwi. Pierwsze pociągnięcie - podnosi rygiel, za drugim nie otworzy. Z zewnątrz wszystko dobrze.
Odkręciłem dziś boczek popatrzyłem na te dźwignie, próbowałem otwierać, kluczykiem kręcić - wszystko niby ok, nie mam z czy porównać. Przy składaniu nie podłączyłem głośników. Po złożeniu klamka działała jak należy, więc rozebrałem, żeby podłączyć te głośniki, po ponownym złożeniu klamka nie działa :confused4: Wg tych objawów na co powinienem zwrócić uwagę przy kolejnym odkręceniu??
sciagnij mate i zobacz czy wszystko podlaczyles tam jest taka linka moze jej nie zalozyles na taki chaczyk i od srodka ci sie nie chce otworzyc lub zobacz na drzwiach czy nie masz blokady dla dziecka :) ale wydaje mi sie ze to tylko w tylnich drzwiach jest
popieram kolege moze odhaczyła Ci sie ta linka, najprawdopodobniej to jest to
sprawdzałem na ściągniętym boczku, wszystkie linki podłączone, ale klamka nie otwiera. Wcisnąłem rygiel, pierwsze pociągnięcie - rygiel się podnosi, drugie pociągnięcie drzwi nie otwierają się, a powinny. Jutro popatrzę 2 raz
bedziesz musiał chyba zdemontować cały wkład zamka i tam dostac sie do niego do srodka bo pewnie cos sie ze soba nie zgrywa...Robilem podobny przypadek tylko jakby to powiedziec odwrotnie było jak w Twoim przypadku.Auto po zamknieciu mozna było otworzyc
