Palniki d1s 6000k
Witam jak myślicie warto kupować te palniki miał już z nimi ktoś do czynienia ???
1 http://www.allegro.pl/item872763432_d1s_6000k_zamiennik_philips_super_jakosc_wwa.html
2 http://www.allegro.pl/item878506549_zarowka_xenon_d1s_hid_6000k_xenony_palnik.html
3 http://www.allegro.pl/item867765134_d1s_6000k_xenon_zarnik_palnik_hit.html
przymierzam się do zakupu nie wiem które wybrać co polecicie??? a o ori philips lub osram 6000k ciężko :)
akurat je kupilem zobaczymy jakos swiecenia :cool1:
jak miałbym polecac z tych opcji-na pewno Philips :wink4:
Grzegorzu daj tam fotki jakies jak już będą założone...
Dzis przy mrozie zalozylem zarniki , tak wiec lampy swieca 6000 K , postojowki ledy i halogeny 6000 K . Zdjecie lepiej bedzie wygladc wieczorem to tez pstrykne , a narazie tak ;)
Jakie dokładnie halogeny kupiłeś?
moj blad tzn. zestaw przetwornice z zarnikami 6000K mocowanie h11
Ok dzięki, już myślałem, że pojawiły się jakieś żarówki :)
ja wlasnie kupiłem D1S philips 6000, założe i ocenie
fotka wieczorowa
Jak Grzesiu to świeci po zmroku?? W miarę widoczność na drodze?? Za tą cenę, to bym sobie na próbę wziął i organoleptycznie przekonał sam siebie, że 4300K jest lepsze :>
powiem tak , barwa o wiele lepsza i swieci ladniej :> . U mnie juz chwile mialem 4300K i roznica jest widoczna , takze " poswiecimy zobaczymy " :cool1:
Grzechu - ładniej, czy świecą dobrze :gwizdanie: Fizyki i praw nauki się ie oszuka - 3300, to nie 2800 lm, a chciałem się dowiedzieć jak to rzeczywiście na drodze wygląda. Wrażenie jest takie, że w tej białej poświacie droga jest jakby lepiej oświetlona, ale powinno być odwrotnie.
Co przez to rozumieć?? :naughty:
mialem Philipsy 4300K i cos kiepsko swiecily , podobnie bylo u Czaki22 :cool1: moze taka seria jakas byla :confused4:
Tez mam philipsy i badziewie jakich malo :angry:
Ja niedawno wsadziłem Osram 4300 i jest w miarę ok. Kolor nieco inny niż poprzednich ori ale widocznośc jak najbardziej dobra. Bardziej zimne żarówki zawsze dadzą gorszy efekt przy mocno wilgotnym powietrzu.
Grzesiu, a może trzeba było zacząć od rozebrania reflektora i wyczyszczeniu syfu, który się zbiera na kloszu, ewentualnie wyczyszczeniu odbłyśników. Moje również słabo świeciły - przy którejś z kolei próbie uszczelnienia rozebrałem je całe w cholerę, włącznie z soczewkami, itd., wyczyściłem dokładnie klosze od wewnątrz (wszędzie były zacieki i nalot po parowaniu) i jest różnica kolosalna! Gdybym miał drugi komplet lamp, to posłał bym jeszcze odbłyśniki do regeneracji i efekt na bank by się jeszcze pogłębił :good:
Większa ilość Kelwinów raczej lepiej drogi nie oświetli, bo lumenów jest coraz mniej :wink4: Nie mniej jednak jeździłem autami z założonymi żarnikami 6000K (niestety nie w deszcz) i mam wrażenie, że to bielsze światło nadrabia jakoś intensywnością w stosunku do 4300K. Znaki są bardziej wyraźne, linie na drodze również.
No - chyba, że to zwyczajny efekt "placebo", bo jak jadę swoim, to wydaje mi się, że świecą na żółto, a ostatnio jak jechałem kolegi autem, a on moim z przodu, to ładnie na biało świecą :naughty:
No stało sie po założeniu palników 6000k przetwornice padły :( orientujecie się czy w miejsce przetwornicy valeo 12 pinowej można wsadzić 4 pinową oczywiście po dorezaniu wtyczki zasilającej myślę że powinno to pasować bo tylko 2 zaciski są potrzebne + i masa a i tak reszta nie jest wykorzystana 2 gniazdo co przychodzi kabelek do żarówki wydaje sie być takie samo ????
4 pin http://www.allegro.pl/item868723854_przetwornica_valeo_4_pin_audi_a4_laguna.html
12 pin http://www.allegro.pl/item883759533_przetwornica_valeo_12_pin_touareg_b6_300c_audi_a4.html
to ile ci one jezdziły ktore kupiełes? co za gówno sie zaczyna robic
[br]Dopisany: 21 Styczeń 2010, 20:03_________________________________________________kto jeszcze na nich jezdzi ?
