hasiu500 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Albo ja nie umiem szukac na forum albo tego po prostu nie ma,dlatego wiec to pytanie kieruje tutaj. Posiadam nowy czujnik teperatury zewnetrznej ,bo moj stary albo zostal na drodze albo cos podobnego bo go nie ma razem z kostka. pytanie brzmi,jak podlaczyc czujnik bez kostki sa dwa kable i dwa piny w czujniku tylko ktory do ktorego. dzieki i sorki za taki wątek ale naprawde nie moglem znalesc
grzesiek88 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 ostatnio ktoś montował taki czujnik razem z wyświetlaczem poszukaj napewno jest
krupskim Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Jeden pin do masy pojadu , drugi do wyświetlacza.
mariuszsmietana Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 a ja mam koledzy pytanie. nie wyswietla mi temperatury wogole. ciemny wyswietlacz. gdy otworze maske. kolo chlodnicy mam jakis kabelek z kostka. czy to moze byc kabelek do podlaczenia tego czujnika? czy jesli go zakupie wyswietli mi sie na wuswietlaczu czy to temat bardziej zlozony?
hasiu500 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2010 na starym czujniku -15 na polu +6 zamontowalem nowy czujnik i dalej to samo dlaczego? prosze o pomoc
marone Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Mam pytanko koledzy czujnik temperatury zewnetrznej pokazywal mi zle temperature wymienilem na nowy i dalej jest tak samo caly czas -20 co trzeba zrobić??? ---------- Post dopisany at 20:14 ---------- Poprzedni post napisany at 20:02 ---------- i gdzie powinien byc zamocowany tzn gdzie jest jego miejsce bo zauwazylem jak juz wisial a nie wiem gdzie jego miejsce
Hans47 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Pokazuje -20 pewnie ma zla opornosc lub w instalacji blad czujnik przed chlodnica zaraz za zderzakiem jest specjalne gniazdo.
