Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
ja nie mam tej przejsciowki i pilot dziala bez problemu
A masz sterowanie DVD z poziomu RNS-E?
[/quot
tak.Przeciez dvd ma z przodu diode ktora odbiera sygnal z pilota
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 810,8 tys.
Heh, no tak ale musisz otworzyć drzwi schowka żeby pilot zadziałał. Koledzy piszą o czujniku IRDA który montuje się gdzieś na zewnątrz schowka, a który do samego DVD podpięty jest minijackiem.
Z oporami tzn za pierwszym razem dało się wpisać tylko dwie cyfry pinu i wyskoczyło że PIN nie poprawny ? Bo u mnie tak było... :mysli:
na szczescie nie. bo mialem juz tylko jedna probe w zapasie heheh... :polew: :polew:
najpierw walczylem zeby otworzyc ekran i wyjac stara plyte. po hardresecie jest chyba kilka sekund zeby otworzyc ekran ale i tak nie reagowal na przyciskanie wyciagnieca plyty.
podlaczylem VAGa zeby go zmusic ale zanim znalazlem na ktorych kanale sie otwiera ekran to ot tak sprawdzilem i ekran otworzyl sie z guzika i plyte dalo sie tez wyjac.
teraz nie wiem czy mialo to zwiazek z podlaczonym VAGiem czy odpalonym silnikiem... chociaz nie iwme czy wczesniej nie probowalem na odpalonym...
plyte wciagnelo i nic... po chwili ekran sie zamknal ale aktualizacji ani hu hu... czekalem z pol godziny i stwierdzilem ze sprobuje go VAGiem zmusic do czytania softu. podlaczylem kabel ale nawet programu nie odpalilem jak ruszyla akutalizacja... sam juz nie jestem pewnien czy w miedzyczasie zrobilem reset czy nie.. i potem juz poszlo gladko. mysle ze przy okazji zrobie downgrade do softu ktory byl wczesniej. bo cholera wie co ejszcze sie zmieniapo uzyciu plyty. w kazdym razie SDSa mi nie skasowalo .. o dziwo...
aha, numer seryjny zostal zmeiniony tylko w czterech ostatnich cyferkach. spisalem sobie oryginalny i porownalem. poczatek jest taki sam tylko cztery ostatnie sie roznia.
Tak. Przeciez dvd ma z przodu diode ktora odbiera sygnal z pilota
Hardkor :decayed::good:
Właśnie :naughty:
Np:
I mam łosz-end-goł :kox:
no tak tylko po co mi cos wystajacego jak mam sterowanie dvd z navi???
Jak to po co????? :decayed:
Sterowanie z navi nie wyczerpuje możliwości sterowania DVD. Na pilocie jest wiecej przycisków niż na navi.
A ciągłe otwieranie schowka i trzymanie go otwartego by sterowanie pilotem działało jest co najmniej upierdliwe. Szczególnie gdy na fotelu pasażera ktoś siedzi.
A wystarczy kupić/dorobić rozgałęziacz jack-2xjack i wyprowadzić "oczko" IrDA.
EOT
jak dla mnie to wystarczy otworzyc schowek wlozyc plyte i to wszystko.Co z tego ze pilot ma milion przyciskow jak w rzeczywistosci to sie go wogole nie uzywa[br]Dopisany: 04 Styczeń 2010, 20:18_________________________________________________a przyciski typu start pausa glosnosc przewijanie sa w navi,wiec czego wiecej potrzeba.oczywiscie jak ktos chce to moze miec ten czujnik u gory,kazdy ma to co chce
Może się znajdzie jakiś śmiałek?: :naughty:
PIN SCART -----------PIN NAVI
5 -GND ----------- 5
9 -GND ----------- 5
13 -GND ----------- 5
7 B ----------- 8
11 G ----------- 9
15 R ----------- 10
20 Synchro ----------- 4
Przy pomocy takiej przejsciowki mozna podpiac bezposrednio (bez zadnego adaptera) kazde DVD z pelnym wyjsciem typu Scart (zwany tez Eurozlaczem)
oczywiscie na pin6 (PAL) gniazdka MFD musisz podac 12V, oraz oczywiscie jeszcze audio.
a podajac 12V na pin 7 automatycznie przelaczasz MFD w tryb video (po uprzednim aktywowaniu wejscia Video+audio w menu navi)
http://navi-forum.pl/viewtopic.php?t=13
moge sprobwac podlaczyc DVD z domu :D tylko kurde 220v na przedluzaczu bedze ciagnac ;]
EDIT.
spojrzalem i wydaje mis ie ze mowa jest o MFD czyli navi w passacie.. a nie rnse
Chyba tak
Można kombinować i porównać opis pinów w MFD i RNS. Jeśli się komuś będzie chciało .... ;)
A ty dalej swoją mantrę. Nie potrafisz zrozumieć, że ktoś jednak potrzebuje więcej opcji niż to co wymieniłeś?
Zaproponowane tu rozwiązanie pozwala podłączyć sterowanie DVD z RNS-E oraz sterowanie z pilota w bardziej elegancki sposób niż otwieranie schowka obijając nogi pasażerowi. Forum promuje rozwiązania uniwersalne i doceń to, że ktoś coś takiego znalazł i dzieli się wiedzą z innymi.
jaki koszt moze byc tego czujnika irDa
Do znakomitej większośći DVD samochodowych dołączany jest w zestawie.
Koledzy a pod co podłączaliście dvd?
Chodzi mi oczywiście o 12V?
Skad braliscie napiecie?
Macie zasilanie po kluczyku czy na stałe 12v?
Jak wyglada sytuacja z kontunuacja ogladania filmu/muzyki jesli napiecie jest po kluczyku?
DVD pamieta do ktorego momentu ogladalismy film?
Wojtek
http://www.a4-klub.pl/smf/audi_a4_b6/b6_bdh_szary_myszor_andyego_modding_in_progress-t28376.0.html;msg566219
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_bdh_szary_myszor_andyego_modding_in_progress-t28376.60.html
Ja zasilanie doprowadziłem kablem spod bezpieczników w "nogach kierowcy" (za tą plastikową dolną osłoną) za pośrednictwem filtra (miałem zakłócenia)
Dlaczego stamtąd? Nie chciałem obciążać obwodów zmieniarki czy RNS mając w planach LCD w zagłówkach (większe obciążenie)
Wojtek
Ale brales stale 12v?
Jak nie wylaczysz dvd to nie bierze duzo pradu?
Mozesz mi ta kwestie wytlumaczyc?
jak bys nie zauwazyl to w ostatnim zdaniu jest napisane ze kazdy ma to co chce
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_bdh_szary_myszor_andyego_modding_in_progress-t28376.0.html;msg706924#msg706924
Mocno przy tym rozwiązaniu upierał się spec z Bemocar. By nie mieć niemiłej niespodzianki kiedyś pod tytułem "akkumulator kaputt" :decayed:
Już nie pamiętam, czy pod przekaźnik podłączone są monitorki czy także DVD. Anyway, DVD zawsze wyłączam, albo "z łapy" albo pilotem.
Z tego co pamiętam podpiąłem się pod stałe 12v.
JA musze jednak zrobic napiecie po kluczyku bo na bank. ktoregos razu zapomne wylaczyc recznie i bedzie lipa :)
Gdzie kupowales ten filtr ?
