Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
a więc RNS-E już w aucie, wszystko gra i świeci, sprzedawca naprawił navi, winny okazał się pin z taśmy który się delikatnie wysunał i padło zasilanie, na wszelki wypadek wymienił cały napęd, dał gwarancję, kosztowało mnie to 40 zł :)
płytki czyta błyskawicznie, navi działa bardzo dobrze :)
podziękowania dla kolegi Domin79 za wszelką pomoc.
pozdr.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 840,1 tys.
Pany , trafił mi sie montarz RNS-E w A3.Wszystko cacy gość zakupił navi do A3 ładniutka, auto 2007r wszystko cacy zapinam , wgrywam sofcik 0750 pl
no i kupa :wallbash: Nawi nie daje sie zakodować siedzi w kodowaniu na 0220000 i ani rusz nie przyjmuje żadnego kodowania.(koduje vagiem 106)
vag widzi ją jako RNS-E HIGH EU H99 0750 o co kurde caman :mysli:
Czy to normalne, że po odłączeniu aku navi gubi kodowanie? Miałem ustawione logo rs4 a wróciło na mmi
wyglada mi to na jakis calkowity rest albo sprawdzil sobie jakos zapisany numer vin ze masz a4 a nie rs4 nie mam pojecia nigdy tak nie mialem a aku odpianlem pare razy
nie normalne
nie normalne
Czym to może być spowodowane?
Spróbujcie reset 40 sekund gałka głosu.
Witajcie:) Wreszcie wziąłem się za montaż mojej RNS-e:) Miało być pięknie ale jest małe ale...:) Podłączyłem navi i w głośnikach szumi (także są ciche "trzaski"). Nie ma głosu z radia oraz CD, z navi jest. Przekreślona jest ikonka głośnika. Mam u siebie Bose i pytanie moje pytania są takie:).
1. Czy w białej wtyczce w Pinie 7 (BOSE kodowanie do masy) powinien być wpięty "jakiś" pin??
2. Czy w (11 pinie) wtyczki D (ISO2) powinien być wpięty ten żółty (podwójny) przewód?? Czy on czasem nie powinien byc wpiety w pinie 14
wtyczki D (ISO2) bo tak mi wychodzi z analizy schematu.
3. Czy da sie zrobic aby lektor mowil po Polsku?? Mam PL menu ale gosc po angielsku zaiwania. Na pierwszej stronie w FAQ jest napisane ze przy pl menu dalej gosc po angielsku mowi:( Da sie cos z tym zrobic??
Ponizej link do zdjecia mojej wtyczki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b4afa121b77f55a3.html
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
Masz racje powinien byc w pinie 14 złącza D :good:
Producent tych przejsciowek bleda robi bo u mnie tez byl w pinie 11... ten żółty to jest masa dwa..
U mnie to nie robilo problemu ale i tak zmienilem..
A masz BOSE u Siebie??
Nie nie mam..
Ja proponuje cała przejsciowke przegladnac.. na 1 stronie masz rozpiske iso i iso2
Pany, nie chce ktos sprzedac swoj multimedia adapter ? :decayed:
kup w naviku :tongue4: lub moge ci załatwić w cenie 360 zeta ten że sam adapter navikowy z tv free i wyjściem na kamerke cofania :tongue4:
pewnie że jest ale tańszy to raczej nie będzie :gwizdanie:
3. Czy da sie zrobic aby lektor mowil po Polsku?? Mam PL menu, mape Polski, a babka i tak gada po Angielsku:(
[br]Dopisany: 03 Luty 2011, 15:12_________________________________________________Potrafi mi ktos odpowiedziec na te dwa pytania??
da sie jasne jak nagrasz sobie komendy na iphona podepniesz pod navi i zrobisz mu swapa dzwiekow bedziesz mial po polsku :)))
nie da sie jak wrc napisal bo jak ma sie dac skoro jezyk polski jest crackiem ori
że to niby miało być śmieszne...? :mysli: :mysli: :naughty::decayed::wink4:
nie mow siemian ze tak jeszcze u siebie nie zrobiles :)) :polew:
Co z tym gubieniem ustawień? Po rozłączeniu aku zmieniło się logo z powrotem na MMI, a mialem ustawione rs4
podejrzewam ze sie przefleshowal na standardowe ustawienia da sie przestawic na rs?
da sie wogole przekodowac czy wisi i nie da sie nic zrobic
sa jakies bledy na vagu?
jesli sie da przekodowac to musial byc jakis blad np spowodowany tym ze navi dzialalo a ty odpioles akumulator albo przy odpinaniu mu zrobiles takie krotkotrwale przerwanie tego niestety te urzadzenia nie lubia i mogl sie flash zresetowac
