Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
albbo to lipne wyjmaki, tez takie mam
Dodam, że trzeba również odpowiednio obrócić wyjmaki przed włożeniem ich w szczeliny. Kółka, do których wkłada się palec mają spłaszczenie z jednej strony. To spłaszczenie powinno być skierowane do zewnątrz.
Jeżeli mimo wszystko nie da się wyjąć RNS-E, to najlepiej odkręcić schowek i wypchnąć navi od tyłu.
Przed ponownym założeniem RNS-E najlepiej nasmarować prowadnice kosza - takie małe dwie gumki, do których wchodzą aluminiowe prowadnice od RNS-E.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 811,1 tys.
ma ktoś sprawdzone spolszczenie do rns-e ? Wiem że jest tego sporo na chomiku ale słyszałem że są softy przygotowane celowo do uszkodzenia navi , a tego bym nie chciał.
Mam, instalowałem u siebie i wszystko ok, tylko bez polskich zanaków :kwasny:
Jest wogóle takowe z polskimi literkami?
z tego co się orientowałem to polskiego lektora nie ma
Nie o lektorze pisałem a o polskich literach ą ć ź :decayed:
Tom A4 pośłij maila na PW
Wysłane, a co do wypalania to nagrywaj na czymś markowym Verbatim, TDK z jak najmniejszą prędkością, navi lubi grymasić :grin:
Orientujecie się, czy jest jakiś sposób na shakowanie pinu do RNS-e v. 193 (ledowa z ramką black piano)? Do starszych są specjalne programy nagrywane na DVD, a jak jest w tym przypadku? Ktoś kiedyś napisał, że nie da rady w 193 tak zrobić.
Rade da ale trzeba placic, no i pod warunkiem ze naped dvd nie byl wymieniany.
A co ma do tego naped?
Ja mam RNS E 2010 ktory nie woła Pinu :wink:
Musiałem niestety zapłacić za to .
w ledowych naped jest przypisany do reszty i po jego wymianie nie da rady wygenerowac pinu, byla w tym temacie rozomwa na ten temat bo Mikaszi mial taki problem to poczytaj.
Jeżeli już naprawdę jest taka konieczność to napęd można wymienić ale musi być ori i od ledowej navi , nie może być od zwykłej.
Ja tego nie sprawdziłem osobiście i nie wiem czym się one różnią ale gość któremu ją opchnołem to potwierdził . Też nie mógł jej odblokować i juz prawie miałem ją z powrotem, ale zaniósł do jakiegoś serwisu włożyli mi nówkę ori napęd odblokowali i śmiga tylko że zabulił ponad 250F :doh: , a ja się cieszyłem że się jej pozbyłem za całkiem nie małą kasę :naughty:
... a ja się cieszyłem że się jej pozbyłem za całkiem nie małą kasę :naughty:
widzialem :)
ach wiec musi byc naped z ledowej, no to juz lepiej niz oryginalny bo to by znaczylo ze jest uwalona, teoretycznie, bo napewno jest sposob zeby sie dobrac do takiej elektroniki, w tych sprawach nie ma rzeczy niemozliwych i wszystko0 sie przeciez da zaprogramowac.
Witam. Przymierzam się do montażu rns-e w swojej b5 ( przedlift ) i mam pytanie co lepiej, rezać zegary poliftowe VDO D12 z cyfrowym zegarkiem i bawić się z przerabianiem wiązki. Czy lepiej zamontować emulator? Montował ktoś rns-e w b5 przedlift.
Ja mam na emulatorze i działać działa(bez info na fisie), napewno łatwiej niż wymiana zegarów, jak do przedlifta to wiadmo cała konsola politowa z koszem, przyciski ogólnie dużo roboty żeby to jakoś wyglądało i działało.
Ale warte efektu :naughty:
wszystko już mam skompletowane całe 2 din czeka tylko na montaż. Jaki koszt jest takiego emulatora? bo zegary do polifta z cyfrowym zegarkiem można za grosze dorwać :decayed:
Dla Ciebie tak, esowe cięzko w fajnej cenie dorwać:wink:, emu z przejśćiówka iso na allegro~ 160 zł a i jeszcze kabel konkretny żeby navi przekodować :decayed:
A co do tych przejściówek to po zakupie sobie kabelki sprawdz czy są poprowadzone tam gdzie powinny, lubią się zamieniać:whistling:
kabel do kodowania mam :decayed: więc no problem zegary nie muszą być dla mnie esowe wystarczy zwykły polift z cyfrowym zegarkiem. Najtańszy emu widziałem za 240 zł.
ooddam za 100:whistling:
co oddasz za 100?:wink:
emulator:decayed:
