Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Trzaby zalozyc can getewaya i odpali i u nas
Gość na filmiku używa emulatora can, bo jak wiadomo w b6 tego niema. Pytanie czy jest to też potrzebne w b7 czy wystarczy tylko odpowiedni moduł pdc i zmiany w instalacji.
Co do czujników to wyczytałem że przód jest ok a tylko w tylnych trzeba pozmieniać kabelki.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 825,4 tys.
Witam.
Mam problem. Mój RNS nie przyjmuje mi płyt. Jak próbuję wsunąć płytkę, to ją wyrzuca....
Jak sprawdzić o co cmon? Oraz Jak ewenualnie rozkręcać urządzenie.
Temat strasznie długi...
Tom A4 a po czym to stwierdzić?
masz przycisk cd/tv czy media drugi od lewej ?
CD/TV. Czyli mam zwykłą Starszą wersję.
Czym one się różnią w funkcjonowaniu?
Czy do swojej mogę podłączyć bluetooth, jeśli miałem moduł telefoniczny nokia HFU-2?
starsza wersja ( zwykła) Ledowa ma obsługę większych kart ekran jest ledowy, jest szybsza zupełnie inna konstrukcja
Tom A4, szkoda że tak daleko mieszkasz...
Objawy w swojej mam takie:
przy próbie wsunięcia płyty od razu ją wyrzuca.
Czy można jakoś zaktualizować ten sprzęt, żeby np przyjmował większe karty, Czy można na tym odtwarzać film z płyty dvd?
Nie da rady nic zrobic w kwestii wiekszych kart w wersji lcd plyt dvd filmow nawet nowsze nie odczytaja. Mi to wyglada na jakis mechaniczny problem z napedem, najlepiej go wyjmij i odeslij do kogos kto sie na tym zna.
Mogę ci ten napę naprawić ale musisz wysłać całą navi. Co do reszty to tak jak
turbobastard napisał
Edytowane przez Tom A4
Czy ktoś może mi napisać jak zakodować automatyczną kalibrację rozmiarów opon w RNS-E?
W pierwszym poście jest tabela z kodowaniem poszczególnych rozmiarów opon ale nie ma nic o tym jak zakodować automatyczną kalibrację.
Z góry dzięki za pomoc :hi:
Czyli nie ważne jaką wartość ustawię w kanale 01 adaptacji RNS-a?
Dziś kodowałem RNS-a i wpisałem tam 1964 (na razie mam letnie kapcie 235/45 17). Mogę przyjąć że jak zmienię na zimówki (205/55 16) to będzie sam kalibrował i nie musze zmieniać tam wartości na 1930 ?
Siemka, nie wiecie czy da się wgrać soft 0650 do rns-e które jest zablokowane?
Jak to zablokowane?
Trzeba wpisać kod w wyświetlone na ekranie miejsce a nie dostałem go z radiem i teraz trzeba je rozkodować. Elektryk u którego byłem mówił że po wgraniu softu 0750 blokuje się możliwość rozkodowania radia za pomocą programu na płycie dlatego potrzebuję wgrać stary soft.
Nie wgrasz softu, musisz sprobowac z plyta bo ja nie sadze aby soft 0750 blokowal ta opcje
No właśnie próbowaliśmy już z tą płyta i jakoś nie chciał czytać. Nie da się w ogóle wgrać softu 0650 na 0750 czy nie da się tego zrobić na zablokowanym radiu??
Nie,wgrasz softu na zablokowanym bo vcds wogole sie nie polaczy z tego co pamietam, musi pojsc ta plyta, wiesz jak ona dziala nie? Trzeba czekac.te 45 minut
Czyli mówisz że trzeba: wrzucić płytę => Odłączyć i podłączyć zasilanie by się winda zamknęła => odczekać 45 min ??
Dominik, inaczej nie pojdzie bez tej zmiany? A skad wiadomo ze jest tam 0750? Jest pl wgrany?
