Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Tak. Zaczal spozniac po przelozeniu anteny. Nie chcialem na podszybiu bo lipnie wygladalo ale dzialalo 100%. Gdzie wy macie anteny ??
bart[emoji769]
Edytowane przez bebiok
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 804,5 tys.
Ja mam głęboko za zegarami, ogólnie antena nie może być pod blachą/metalem.
Dokładnie, ja kiedyś miałem w różnych "polecanych" miejscach, ale dopiero z boku, przy słupku pasażera, na podszybiu dobrze działała, fakt, że kosztowała tylko 40 zł, ale mimo wszystko była różnica :wink:
ja mam tą,mam ją po stronie pasażera nad schowkiem przyklejoną do wzmocnienia na magnesie w który jest ona wyposażona
zero problemów z zasięgiem :wink:
Edytowane przez ucho.77
Ja mam tak samo, wszystko hula jak należy.
Ok. Zaloze w slupku. A co z ta ikona bt? Czemu jej nie ma a skala zasiegu jest..
bart[emoji769]
Tak, przy module BT podstawowym tak właśnie jest. :wink:
Ok. Dzieki za szybkie podpowiedzi
bart[emoji769]
W końcu mój rns-e led działa w 100%. Jak już wiecie miałem problem z wyłączaniem się, co 30 min, brakiem komunikatów na fis oraz brak reakcji na kluczyk. Odwiedziłem sporo fachowców w Szczecinie i co lepszy to inne pomysły. A to wymiana licznika, a to emulatory, konwertery, że to nie ma prawa działać itp. Itd. Żaden warsztat nie mógł się połączyć z nawigacją i nie można było zmienić kodowania . Dzisiaj coś mnie tknęło żeby połączyć się vcds lite w wersji demo, na starym kablu. Bez najmniejszego problemu się połączył. Zmiana kodowania restart nawigacji i koniec wszystko działa. Chciałbym podziękować „Tom a4” za pomoc. Miałeś rację w Szczecinie nie ma fachowców
Proszę bardzo :wink: tak jak napisałem kiepski sprzęt+ kiepski fachowiec = Panie to nie ma prawa działać. Nie da się.
Pytanko: Czy da się w RNS-e wygasić ekran? włączyć tzw tryb nocny?
Jest taka możliwość, Setup > wyświetlacz i tam wyłączysz go.
:facepalm: No to dałem... tak prostej rzeczy nie zauważyłem... dzięki :)
Panowie, istnieje przejściówka z wtyczki GPSa w RNS-d na wtyczkę GPSa do RNSe?
Czy muszę kupić nie ori antenę?
Dzięki, znalazłem na tej stronie nawet sam wtyk, a wystarczy chyba ten niebieski plastik założyć w miejsce tego czarnego na wtyczce w instalacji samochodu. :hi:
Jeszcze jedna sprawa. Do TMC w bagażniku wchodziła i wychodziła antena GPS, tak?
Przy wyciąganiu TMC uszkodziłem jedną wtyczkę, albo ktoś przede mna, nie istotne i teraz nie mogłem złączyć ich ze sobą. Musiałem poucinać wtyczki i połączyć "na krótko". Czy tak antena będzie spełniać swoją rolę, czy raczej nie?
Może zamiast przejściówki kupić antenę nie ori...... :kwasny:
Chłopy. Jak podpiąć RNSe, żeby działało tylko po stacyjce? Druga sprawa, to przy odpalaniu auta włącza mi się RNSe i na FISie mam u góry nazwę MP3 a poniżej nic, tylko info o navi dvd. Dopiero wyłączenie i włączenie FISa przyciskiem reset na manetce pozwala, aby wszystko wróciło. Tak ma być w przypadku RNSe?
Acha, u mnie sama navi jeszcze nie działa, muszę wtyczkę anteny ogarnać, albo i całą antene - się zobaczy. Ale jak będzie wszystko chodziło, to w momencie odpalenia auta pokazuje się strzałka z navigacji, nawet jesli mam radio, lub mp3 włączone?
Tak, kolor. Czyli mi pokazuje info pewnie o swego rodzaju błędzie navi - nie ma w czytniku DVD płyty i dlatego. To spoko, jeśli tak ma być, to gitara :wink:
Dzięki :hi:
Chcialem kupic dvd pod rnse ale nie wiem jaka kupic i pozniej podlaczyc monitory w zaglowkach z rnse. Przerabial ktos juz to. Dzieki
bart[emoji769]
napisz w B6 Division - szybciej ktoś odpisze :wink:
