Montaz kodowanie Nawigacja RNS E od A do Z AUDI Navigation Plus
alvaro
witam. kupiłem rns-e i zamontowałem w mojej b7. miałem montowany moduł w serwisie do radia concert. Podłączyłem teraz do rns-e i wszystko działa oprócz ( mnie słyszą a ja nie słyszę nikogo oraz nie ma dzwięku dzwonienia. na wyświetlaczu podczas dzwonienia pojawia mi sie znaczek z głośnikiem nute. Czy ktoś wie jaka jest przyczyna braku głosu? dodam jeszcze że podczas dzwonienia na desce pojawia się napis phone muzyka się wycisza i pojawia się nute.
Proszę o pomoc. Nie posiadam kierownicy ze sterowaniem!
Podłączenie BT do Concerta i do RNS-E się minimalnie różni. Trzeba przepiąc pare pinów.
Pisz do Maxito bo on miał ten sam problem. Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
witam all:) wiec szukam i szukam i znalesc nic nie moge:/ posiadam w aucie RNS-E i co ciekawe nie moge wlaczyc telefonu !! jak naciskam na klawisz TEL wyskakuje napis telefon jest nie zainstalowany!! i to by bylo na tyle . Co kolwiek chce zrobic nic nie dziala wogole nieda sie nic ustawic .Probowalem juz wszystkiego i nic . Kierownica nie jest wielofunkcyjna chce dodac . Czy ktos wie moze co zrobic zeby to ruszylo?? moze jakies kable potrzebne czy jak ??
dobre pytanie :)) a co to jest gdzie tego szukac itp ?? wiem tyle ze wyswietla .....phone is not installed...... i tyle :/ na tym konczy sie moja wiedza :(
no czyli nie masz modułu. Żeby mieć tel. musisz dokupić moduł i wiązke. Koszt. ok 500-700zł
hahah dobre :)) mam jakis posrany zestaw glosnomowiacy BURY ale musze dokupic adapter zeby to dzialalo wiec lepiej zainwestowac i kupic modul . A gdzie go znalesc wiesz moze ??
dzieki za info. jutro sprawdze a jesli nie bede mial to mam taki dobry szrot ktory handluje tylko niemcami i ma takie zabawki wiec pewnie za jakies 40-50 funa kupie :)
czy ktoś może odpowiedzieć mi na takie pytanie. W Engineering Mode w zakładce Audio jest możliwość ustawienia equalizera. Domyślnie jest u mnie 1 ale jak zmienię na 3 to duuuzo lepiej gra. Niestety po wyłączeniu radia wartość powrotem wraca na 1. Czy jakoś można to zmienić trwale w ustawieniach radia??
może zmiany wprowadzane w EM są adekwatne do kodowania:
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0xx?xxx: Klangcharakteristik
0 - lineare Klangcharakteristik
1 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
2 - Audi A6 (4B)
3 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
4 - Audi TT (8J)
5 - Audi A3 (8P)
9 - Bose Soundsystem
nie nie, sprawdzałem to kiedyś. Nie ma to przełożenia na EM.
A prawda jest taka (sprawdzone na paru autach) że najlepiej RNS gra na ustawieniu nie BOSE a lineare Klangcharakteristik czyli 0.
To sprawdzę czy faktycznie jest jak piszesz ale dziwi mnie to ze EM ma opcje Equalizera a nie ma jej fizycznie w ustawieniach radia i nie da się jakoś zakodować na stałe innej wartości.
Panowie może ktoś się orientuje,dlaczego w moim A6 C5 nie działa sterowanie RNS-E z kierownicy?Jak miałem Navi plus to wszystko działało,a teraz kiera nie działa,robiłem kodowanie na sterowanie z kiery i nic :(.Może trzeba jakiś przekaźnik czy coś w tym stylu?Proszę o pomoc.
Panowie mam taki problem.Zakupilem w srode drugiego rns.
Podlaczyl i niby wszystko smiga.Ale...
Nie wyszukuje automatycznie stacji.Wczesniej na ekrtanie glownym mialem wszystkie dostepne stacje.Teraz musze wyszykac przez przycisk szukaj.NO i wydaje mi sie,ze slabiej odbiera.Co to moze byc??
Po cichu na to licze.Podlaczym mi na szybko gosciu co kupowalem u niego rns.Nie wiem czy przy kradzieze nic nie zostalo uszkodzone.Nie mam wyjmakow.Probowalem pilniczkami,ale cos nie idzie mi. Jakies instrukcje?
jakby ktos chcial zmienic panel Climatronic z B7 do B6 i rozwiazac problem grzanej tylnej szyby to zapraszam :wink4:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=173814.0
wrclaguna :notworthy: roboty ale wg mnie i tak szybciej jest przełożyć front jak bawić się z przekaźnikami :decayed::wink4:
