[B6 AWX] Czy dobre korekcje pompowtrysków ?
zerknijcie na nie fachowym okiem bo czasami zauważam że jak podjadę pod światła i stoję na czerwony to delikatni telepie mi autem... pre wiesz o co chodzi nie ?? wtedy pod NURAUTO
na 1. 0,33 mg/str
na 2. -0,21 mg/str
na 3. -0,14 mg/str
na 4. -0,07 mg/str
próba robiona na biegu jałowym na ciepłym silniku (~90 st C. na wskaźniku temp), zastanawia mnie ta 1. czemu jest w plucie a reszta w minusie...
temat zmieniony :tongue:
no wiem :)
i powiem Ci jedno. Czasem jak stoję na swiatłach zaczyna lekko "podtelepywać", nie jest tak jak u ciebie.
No i od razu pomyślałem o pompach, u mnie wygląda to znacznie gorzej (dwa wtryski sikają dość mocno, ale chyba dlatego że jest coś nie tak z poduchą silnika i jest korekcja).
U Ciebie chyba nie ma tragedii, ale dobrze jakby Rogal się wypowiedział.
I dokładnie to co Cie zastanawia, ja również zauważyłem - zerknę jeszcze na to potem.
Nie ty jeden.
Zauwazylem ze duzo PD 130 ma ten sam problem. Podezjewam jakak wade konstrukcyjna (np u znajomego w ibizie 130 chcieli na gwarancji pompki wymieniac :) )
Moze to byc wina slabego dwumasa ktory na serii pozniej a po chipsie wczesniej traci swoje wlasciwosci i nie wybiera tak ladnie jak powinien.
Alvo > Korekcje masz super....
rob555 dzięki ! :grin: tu mnie ucieszyłeś a co do :
u mnie już się tak zachowywał przed chipsem ( i auto ma niby 99k KM...)
siedziałem w aucie alvaro Robert i dla mnie to nie słaby dwumas, ale dwumas do wymiany :wink:
hyhyhy
  • 1 rok później...
no wiem :)
a co ma poducha silnika do dawki paliwa ???
[br]Dopisany: 30 Czerwiec 2008, 09:58 _________________________________________________panowie, co ma poduszka silnika do korekcji dawki ??
ta poduszka jest wysterowywana przez ecu, jak również wtryski.
To nie jest jakaś zwykła gumowa poducha (choć cudem techniki też nie jest :D )
