[B5 ACK] Ubytek płynu hamulcowego
A wiec tak mam ubytek płynu w ciągu 2 tygodni z maximum do minimum zrobiłem może 500km. Dis miałem auto na podnośniku i nic nie widać żeby gdzieś na przewodach coś było nieszczelne, gumowe tez w porządku, może coś na pompie puszczać??[br]Dopisany: 11 Styczeń 2010, 15:14_________________________________________________Chyba sobie już odpowiedziałem, może to wysprzęglik jest powodem ubytku płynu. Wymieniał ktoś już kiedyś? jak jest z dojściem?
może tłoczki już puszczają
Skoro ubywa płyn musi być gdzieś wyciek,trzeba dokładnie sprawdzić raz jeszcze cały układ.Teraz to trudne bo jest mokro i całe podwozie mokre,ale jak masz mozliwość wstawienia do suchego garażu to wyschnie. Może być że wycieka siłownikiem sprzęgła,obejrzyj miejsce wokół niego.
No właśnie problem z tym ze jest mokro i nic za bardzo nie widać, do siłownika niema dojścia bo z tego co widziałem jest umieszczony jakoś nad skrzynia przynajmniej tam widziałem przewód. Fakt skrzynia jest mokra z dołu morze to ten siłownik. Musze to jakoś przeboleć za miesiąc się wybiorę do Polski to się obada.
sprawdź czy nie masz wycieku w tylnych zaciskach po sworzniu od ręcznego, na pierwszy rzut oka nic nie widac bo kapie prosto na ziemie. Na tych swozniach robią się wżery i puszczaja plyn. Tez myślalem ze to wysprzęglik. Niech ktoś naciska na hamulec a TY sprawdź
