Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu oraz zdalne załączanie w A4 B6/B7
ja bym wpierw podpiął vaga niż ściągał zderzak przedni :wink:
jak b b to bielsko-biała, to masz tam paru kolegów, co Ci vaga podepną... poszukaj, popytaj ... na forum na pewno ktoś się znajdzie... i jeszcze jest szansa, że jakieś pifko obrócicie... lepsze pifko niż ściaganie zderzaka
Pytanie do Bartka
Czy w opisie nie ma błędu jeśli chodzi o kolor wtyczki ?
Pin 4 „A” (16-pin, czarna wtyczka 8E0 972 416A w sterowniku PDC) → (dł. 490cm)
U mnie czarna wtyczka jest 12 pinowa a 16 pinowa jest beżowa czy są różne kolety kostek ?
No właśnie na to wygląda u mnie jest ta 16 pinowa wtyczka jest koloru beżowego a 12 jest czarnego (czyli odwrotnie niż w opisie ). Natomiast zakupiona w ASO 12 pinowa dokładana do nowej wiązki jest beżowa. Widocznie ważniejszy jest numer kostki niż jej kolor :wink:
A to że w ASO są inne kolory to już zauważyłem po kostce do PDC zdaje się powinna być czerwona a dostałem czarną ale tu była inna sytuacja bo ori był inny kolor kostki na wiązce dokładnie odwrotnie niż w opisie i trochę mnie to zdziwiło że fabryka zapinała różne kolory kostek
Panowie mam modul 8e0 919 283 bez zadnej literki na koncu, jest to modul 4 kanalowy czy 8 kanalowy?
potrzebuje pod pdc tyl tylko
czyli jak dobrze rozumiem na sam tyl w zupelnosci mi wystarczy :), musze zatem tylko dorwac wiazke z glosnikiem i kostka zasilajaca bo kompletny zderzak sline na tyl z pdc i wiazka czeka
W końcu kupiłem kabelek pod vaga i podpiąłem się i mam następujące błedu w Parktroniku:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 919 283 A
Component and/or Version: Parkingsyst. A4 RDW D08
Software Coding: 00104
Work Shop Code: WSC 63351
2 Faults Found:
01627 - Sensor for Parking-Aid: Front Mid-Right (G253)
31-00 - Open or Short to Ground
01629 - Sensor for Parking-Aid: Front Left (G255)
37-00 - Faulty
czyli tak jak mówiłem 2 z przodu nie cykają, cóż mam dalej z tym czynić :D
ok już rozumiem,
Pierwszy ma coś z masą, natomiast drugi jest uszkodzony?
Mozesz jeszcze po wyjeciu ich zamienić w inne miejsce wyeliminujesz wtedy instalacje i upewnisz się że to czujniki
No tak, tylko zdejmować 2 razy zderzak mi się nie widzi i wolałbym wiedzieć czy zakupić czujnik i wymienić czy coś jeszcze kombinować?
Mam pytanko jak ten temat odnosi się do b7? podobnie z montażem? Mam moduł 8E0 919 283 D i czujniki z tyłu. Obsłuży ten moduł przód czy trzeba zmienić na 8 kanałowy?
Jeżeli jest 4 kanałowy to musisz zmienić na 8 kanałowy a montaż to, zależy czy masz ori wiązkę czy dorabiasz jak dorabiasz to tak jak wyżej
Perę dni temu przerabiałem montaż w B7 z przodu czujników. jest identyczny jak w B6 nawet nr wiązki łączącej czujniki z kabiną (tak zwany adapter) są te same raczej dostępne tylko w (ASO).Chyba że chcesz i tą dorobić.
Możesz postępować tak jak to opisał Bart
Dzięki za info :thumbup1: tylko teraz czy ten mój moduł z końcówką D jest 4 czy 8 kanałowy :eusathink:Znając życie pewnie 4 i trzeba będzie wymieniać...
jest 4 kanałowy,
jakbyś miał 8-mio i tylko czujniki z tyłu, to system by ci nie działał...
jest 4 kanałowy,
To ewentualnie z jaką końcówką szukać z b7 8 kanałowego?
a przeczytaj sobie wątek od początku, to będziesz wiedział :wink:
to że z końcówką C to wiem tylko myślałem że jest kilka opcji :tongue4:
Dzięki za informacje :hi:
A czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy przy tych błędach mam od razu wymienić te czujniki czy coś z instalacją będzie nie tak?
2 Faults Found:
37-00 - Faulty
panowie mam problem jestem po instalacji do przodu PDC
ale mam problem
nie mogę się połączyć z sterownikiem w celu
sprawdzenie
W adaptacjach (10) sterownika PDC sterujesz głośnością i rodzajem dźwięku bzyczka:
Ch1: poziom głośności głośnika sensorów tylnego zderzaka (zakres od 2 do 7)
Ch2: częstotliwość głośnika sensorów tylnego zderzaka (zakres od 0 do 4)
Ch3: poziom głośności głośnika sensorów przedniego zderzaka (zakres od 2 do 7)
Ch4: częstotliwość głośnika sensorów przedniego zderzaka (zakres od 0 do 4)
macie jakieś pomysły w czym tkwi problem
z każdym innym sterownikiem łącze się normalnie
