Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu oraz zdalne załączanie w A4 B6/B7
Witam,
Potrzebuje się dowiedzieć dwóch rzeczy a mianowicie:
1. Czy sterownik PDC 8E0919283 z a6 c5 bedzie pasował do audi a4 b7 czy lepiej kupić 8E0919283E
2. Chce kupić moduł 8 kanałowy ale podpiąć tylko sam tył (przód może w przyszłośći) stąd pytanie czy na 8 kanałowym module będzie chodził sam tył bez żadnych problemów, błędów?
Michał
Z tego co ja się orientuje , nie ma szans żeby moduł na przód i tył podpiąć sam tył i będzie ok kupujesz konkretny moduł albo przód tył albo tył .
pozdro
Dokładnie tak jest - albo rezasz od razu przód i tył, albo sam tył.
Dziękuje za odpowiedz!
No cóż szkoda ze tak jest. Bede musiał kiedys jesli sie zdecyduje na przód kupic inny moduł.
Dla tych którzy chcą rezać przod i tył a boją sie zabawy z kabelkami, wtyczkami, lutowaniem moze zaciekawić taki kabelek:
- prosze na ebay.de wpisać w wyszukiwarce : "audi a4 b7 pdc 33869"
Troche drogi ale oryginalne rozwiązanie :)
Wiązki to kolega KAJU z forum klepie ja ma od niego właśnie do PDC i polecam
Mam pytanie - zrobiłem pdc przod i tył. Od pewnego czasu po zapięciu wstecznego odpala pdc i po po ruszeniu do tyłu zaczyna piszczeć tył. Tylko nie zawsze. Przód działa bez żadnych problemów.
zapiąłem ostatnio wsteczny i sprawdzałem czujniki na postoju każdy z osobna i pikały jak trzeba. Jak cofam zaczyna piszczeć!
Ktoś ma jakiś pomysł co się może dziać? Obstawiam któryś czujnik, tylko nie bardzo mam ochotę zwalać zderzak tył żeby jeden wymienić.
da radę zwagować który czujnik jest ewentualnie walnięty?
Ja się nauczyłem, że to, że pika, to nic nie znaczy. Weź jakąś deskę czy coś obojętnie, i wtedy sprawdzaj czujniki, pewnie jeden źle czyta odległości i jest uwalony i do wymiany.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Podłącz VAG i sprawdź, jakie odległości Ci pokaże.
Na postoju wszystkie pikają jak trzeba bo sprawdzałem.
jak zaczynam ruszać do tyłu to nagle zaczyna się piszczenie. Przód działa jak trzeba.
rozmawiałem z kolegą który sprawdził vagiem, że jest walnięty drugi a okazało się że czwarty.
Czy po vagu diagnoza będzie prawidłowa?
To że pikają nic nie znaczy może pikać i być nie sprany potwierdzone wielokrotnie.
Sprawdź na vagu i tym się kieruj
Ja akurat w vagu nie miałem błędów, a i tak jeden był uwalony, i patent z przedmiotem pomógł,źle czytał jeden czujnik
Błędów ani błędnego wskazania odległości nie miałem.
Jutro na spokojnie w garażu sprawdzę po kolei każdy czujnik. Jak któryś będzie walnięty to już jestem cały szczęśliwy na myśl zdejmowania zderzaka :(
Godzina roboty z piwkiem. Czyata przyjemność :hi:
Nie wiem jak w B6 ale u mnie w B7 da rade dojść do czujników z tyłu bez ściągania zderzaka z kanału lub trzeba by się położyć można też kucnąć i na ślepo "wytknąć" (przynajmniej do skrajnych lewego i prawego bo ostatnio mi jeden padł i teraz latam z czarną plamą :facepalm:)
qr** a ja jak zwykle coś spiep,,,, musiałem , Zainstalowałem dziś pdc sam tył u siebie wszystko podpiętę jak trzeba oprócz kabelka który idzie do haka bo nie mam. I niestety jak wrzucę wsteczny to nic nie działa . Zasilanie stałe i po stacyjce mam wzięte ze skrzynki bezpieczników , masa z punktu masowego w bagażniku , sygnał prędkości i cany z pod licznika , sygnał biegu wstecznego z kabla idącego do lampy . Po wbiciu wstecznego nie mam żadnego dźwięku i nic nie działa :( Może jakieś sugestie co może być nie tak , może moduł albo głośniczek padnięty?
A podpinales pod vaga?;) ja tez dokladalem sobie z tylu pdc. Podlaczylem raz nie dziala. Drugi wedlug innej rozpiski. Probowalem jeszcze raz u kolegi . Podlaczenie to samo z tym ze vag byl podpinany i odrazu ruszylo. Wydaje mi sie ze przez bledy nie chcialo ruszyc
Z tym ze ja sygnal predkosci mam z innego miejsca jak i cany. Napoczatku mialem tak samo jak ty podlaczone
I haka rowniez nie mam
Usuń błędy na VAG w komforcie oraz PDC i powinno ruszyć.
Kurde mam lipnego vcds i z niektórymi modułami nie chce mi się łączyć i właśnie z 76 park asistance mi się nie łączy , Mówicie że jak będą błędy to może nie ruszyć :naughty:
Z tym ze ja sygnal predkosci mam z innego miejsca jak i cany. Na poczatku mialem tak samo jak ty podlaczone
A z skąd masz pociągnięte.
Cany z mce a sygnal predkosci z zielonej kostki ze slupka kierowcy
Siema jak chcę wejść w sterownik pdc vcds-sem to mi wyświetla :
no response from controller
Dlaczego tak się dzieje , podobnie mam jak chciałem zakodować radio. Co może być przyczyną.
Za słaby kabel.
Albo coś z linią K. Radio dokładane?
