Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu oraz zdalne załączanie w A4 B6/B7
Pisz do Kaju on robi wiązki
A dwa, mając numer kostki, kupisz ją spokojnie na allegro za psie pieniądze.
Numery masz na pierwszej stronie
Witam, proszę o pomoc. Chce zamontować oryginalne PDC przód i tył w audi a4 b7 s-line z kierownica po prawej stronie RHD,  nie wiem z której strony auta pociągnąć wiązki tak żeby czujniki pokazywały prawidłowo? ktoś już pisał ze z tej samej strony co w LHD ale czy wtedy trzeba dłuższe wiązki bo kierownica jest z drugiej strony.
z lewej idzie w angliku, tak samo jak w europejczyku.
Jeśli nie masz wizualizacji to uważam że nie na znaczenia jak będą piszczeć,
Jedynie w vag,w razie awarii byś musiał o tym pamiętać. Ale to też nie kłopot, bo z pomocą drugiej osoby łatwo odnaleźć w kanałach który czujnik jest który....
Zawartość dodana 2 minutes later
Teraz, tomack25 napisał:
dzięki za odp. czyli będę musiał przedłużać wiązki, mam już kupione z kufateca i pewnie są za krótkie
Witam potrzebuje pomocy, mam sterownik od B6, 8E0919283A, montuje go w B7 i z tego co wyczytalem potrzebuje podłączyc kabel speed signal, wedlug instrukcji to zielona kostka 32-pin z tylu licznika pin 21, u mnie ten pin jest pusty. Co robic?
Sprawdź może jednak zadziała bez tego dodatkowego kabelka? W B7 informacja o sygnale prędkości leci przez CAN. Jeśli zadziała to powinien rozłączyć Ci PDC po przekroczeniu 15kmh.
Dzięki za odp. ciekawe czy ten sterownik z B6 to obsługuje, skusiłem się na niego bo był tańszy, nie wiedziałem ze z B7 jest mniej kabli do podłączenia. Spróbuje tak zrobić, jeśli nie zadziała to sterownik do wymiany, albo znalesc ten kabelek tylko gdzie go szukac?
Podaj VIN i dane jednostki (oznaczenie silnika i skrzyni).
WAUZZZ8E07A170491 , Audi A4 B7 S-line 2007 rok,  1.9 TDI BRB, skrzynia 5 biegow manual, niewiem jaki kod
Sygnał weź z zielonej kostki w słupku A (17-pinowa) pin 9, kabelek standardowo dla ABSu czyli biało niebieski :wink: pamiętaj też o podaniu mu sygnału wstecznego
Edytowane przez kaju
Dzięki wielkie, szacun, może zdążę jeszcze jajka poświecić hehe :)
niestety, u mnie w słupku A są dwie kostki, czerwona 17-pin 9 pin wolny i niebieska kostka 10-pin, co robić?
a w którym Ty słupku patrzysz? musisz mieć kilka tych kostek... próg jak zdejmiesz to Ci się ukażą w okolicy rączki od podnoszenia maski.
tak zgadza się , dobrze patrze, jest tam miejsce na ponad 10 kostek a u mnie są tylko dwie, w instrukcji z kufateca pisze żeby podłączyć do zielonej kostki w liczniku pin 21 albo 17 pinowa kostka w slupku A pin 17 bialo-niebieski kabel bez koloru kostki, u mnie jest czerwona kostka pin 17 biało-czarny dosyć gruby kabel boje się do niego podłączyć żeby czego nie spalić, masz możliwość sprawdzić co to za kabel?
czy jest może jeszcze jakieś inne miejsce gdzie można się podłączyć?
mam radio z nawigacja BNS 5.0 może tam ale nie mogę znalesc rozpiskę pinów
Jak ty masz Anglika to po drugiej stronie szukaj
No bo wtyki na słupkach i wiązka podłogi nie są w Angolu zamienione stronami jeżeli dobrze pamiętam
