[B5 AAH] Nie mogę odpalic auta:(
Pawel1988
witam , mam taki problem, rano wstałem był mróz wsiadłem i odpalił mi od "kopa", postał cały dzień na mrozie i teraz wsiadam kręcę i nic ,nie chce kręcić do upadku akumulatora bo będzie totalna klapa , czy ktoś wie co mogło się stać ?? możne coś przymarzło mu po prostu czy coś ??
proszę o pomoc :(
Jezeli rozrusznik kreci a nie odpala to spróbuj odpalic awaryjnie na LPG jezeli odpali to winny jest układ PB jezeli nie odpali to szukaj przyczyny w sterowaniu silnikiem lub brakiem iskry.
Jest mozliwosc odpalania awaryjnego tylko nie wiem czy przy tak niskich tem sie uda, spróbój wcisnac ten przycisk włączyc zapłon i z wcisnietym odpalic samochód. Przy mojej instalacji tak jest opisane ale nie wiem czy u Ciebie nie jest inaczej wszystko zalezy od sterownika.
Po przełączeniu na LPG powinien odpalić, ja tak odpalałem mazdę 323 tylko tam była instalacja zwykła. A co do tego odpalania awaryjnego to, jak się nie mylę, jest tylko określona ilość odpaleń (ponoć tak są zaprogramowane sterowniki).
Taka możliwość jest w sterownikach stag.
Sprawdzałem u siebie i nawet dziła przy mrozach -10 tak z ciekawości spróbowałem i przełaczyłem tradycyjne poźniej na Pb ale wiem, że jakby coś z pompą paliwa to jest alternatywa.
Weź jakąś starą świecę i zobacz czy iskra jest?
