[B5 AFN] Ubytek oleju - silnik suchy
Witam
Szukam gdzie tkwi problem z ubytkiem oleju. Może ktoś mi podpowie co jest. A mianowicie po przejechaniu 10 tys od wymiany oleju po sprawdzeniu poziomu na bagnecie okazał się cały suchy. Auto ma 228 tys przebiegu. Nie ma widocznych śladów wycieku na silniku. Dolałem ponad litr do poziomu górnej kreski i teraz sprawdze co się będzie działo. Czy mógły mi ktos podpowiedziec co jest przyczyną?
może turbinka popija :mysli:, nie kopci lekko na biało :?:, chociaż powiem ci że od wymiany do wymiany co 10 tyś i ja potrafię dolać 1 litr oleju, w zależności od stylu jazdy, ale u mnie lekko ubywa uszczelką miski olejowej bo od spodu jest mokry silnik.
1 litr oleju dolany po 10 tys. km to żaden powód do zmartwień.To standart.Częściej kontroluj poziom oleju,żeby go kiedyś nie zabrakło.Bo wtedy będzie za pózno :wallbash:
może uszczelniacze w turbince... poza tym to już taka norma w afnach :wink4:
Dzięki za sugestie. Poobserwuje jeszcze troszeczkę i zobacze w jakim stopniu następuje zuzycie oleju. A autko troche kopci na biało. A jaki jest koszt wymiany sugerowanych uszczelniaczy w turbince?
Mogą też być do wymiany uszczelniacze zaworów...
dolej do odpowiedniego poziomu i sprawdź ile zrobisz kilometrów nim spadnie poniżej minimum
Słuchajcie! Jak dla mnie sprawa jest niepokojaca. Dolałem oleju do poziomu max i po przejechaniu około 900 km poziom oleju spadł do min. Wydaje mi się, że to jest sporo. Gdzie tkwi problem. Wycieków w silniku brak.
sprawdź wokół miski czy się nie sączy... w zbiorniczku wyrównawczym czy nie masz "oczek" tłustych... jak nie to tyle Ci po prostu tego oleju żre... :naughty:
Witam
cały suchy bagnet? jesteś niezłym hardcorowcem :gwizdanie:
a w AFNach nie wyświetla się kontrolka ze stanym min oleju?
Witam
nie nie wyświetla się :gwizdanie:
Na serio nie wyświetla jak jest minimum ??? W polifcie z małym fisem też ???
w polifcie z małym fisem wyświetla się stan min oleju :)
dokładnie...
