[ALL] Czy nie mam w aucie immo?
Witam,
dziś otworzyłem kluczyk od samochodu i spostrzegłem, że brak w nim jakiejkolwiek elektroniki? Czy to automatycznie oznacza, że nie mam immobilisera?
Zastanawiam się w takim razie, po co mi jakieś liczby (PIN i inne) przy kluczyku serwisowym... Wydawało mi się, że są właśnie do kodowania immo.
nie masz tam transpondera??
Tzn gdzie?
Jak już pisałem, mam zwykły kluczyk (nie scyzoryk), bez zdalnego otwierania, z plastikową obudową do trzymania, a w środku pusto...
Ewnetualny brak immobilisera bardzo by mnie zdziwił, gdyż auto jest dobrze wyposażone.
Tzn gdzie?
pewnie ktos wyjął i odłączył immo ale dla pewności zrób fotke
No dobra, przyjmijmy, że go tam nie ma, bo prawdę mówiąc, to nie wiem jak ten klucz się trzyma na takim małym występku wewnątrz - i na pewno na tych kilku mm2 w środku nic nie ma :).
Pytanie teraz, czy od początku nie było immo, czy gdzieś jednak jest, lecz nieaktywny... Ale w kluczyku nie widzę, żadnego przebicia w tym plastiku - połączenia z samym metalem klucza.
strzel fotkę :) i ja miałem w poprzednim aucie imo i zwykły kluczyk :hi:
Zaznaczyłem tam strzałką coś dziwnego jednak... :) Co się tam kryje?
Pytania ma są w związku z zakupieniem sterownika zdalnego otwierania drzwi. Zakupiłem takie ustrojstwo, mam do tego 2 kluczyki scyzoryki. Zastanawiałem się nad programowaniem (w ogóle najpierw instalacją w nich...) IMMO, a tu nie wiem, czy będzie potrzeba.
wydaje się że jest pestka :)
jak zapalasz samochod to zaswieca sie kontrolka od imo?? w tym miejsu powinna byc pestka chyba ze od 96 montowali jakis drucik w grocie kluczyka(cos mi sie tak obilo o uszy ale nie wiem czy to prawda)
tam jest pastylka zalana plastikiem :wink4:
uśmiałem się :decayed: Nic takiego nie miało miejsca.A co do fotki to zdjęcie jest troszke nie wyraźnie i nie widac czy jest ten transponder :)
w B5 kiedys tez probowałem sie do tego dobrac-nieszło-tam jest pastylka,ale za cholery nie umiałem jej wyjąć,po drugiej stronie grota ,miałem jesszcze żaróweczke i przycisk po środku :wink4:
No dobra, macie drugą fotkę. Na pewno tam jest coś zalane - podobna komora jest w kluczu serwisowym - ale tym razem nie jest zalana i widać tam wewnątrz jakąś kapsułkę (jak w lekach podłużne walcowate kapsułki).
Ale to nie wygląda na połączone w jakikolwiek sposób z kluczem, ani tymbardziej zasilane...
PS. Ani żadnej diody, ani przycisku nigdzie nie mam.
Jeśli to jest szklana kapsułka to to jest transponder od immo.
Zakładając, że tam jest immo...
Rozumiem, że nie jest on połączony z kluczem i mogę go np. na siłę wydobyć tak? Umieszczając go w nowym kluczu powinno wszystko działać?
Tak właśnie ale musisz to zrobić ostrożnie, bo jak zbijesz tą kapsułkę to po ptokach.
tam napewno jest immo otwierałem u siebie i sprawdzałem kiedyś i pod tą plastikową ori zaślepką jest pastylka
Do tej pory żyłem w nieświadomości, że ten transponder musi się stykać z kluczem i dodatkowo być zasilany... A to jednak on działa bezprzewodowo :)
A gdybym potrzebował taki drugi, aby zrobić sobie zapasowy kluczyk... Wystarczy wyjąć z jakiegokolwiek innego i dodać jego "współrzędne" do komputeraz za pomocą VAGa?
jestes blisko :wink4: dociąć nowy grot,dokupic czystą kapsułkę,jak masz PIN-vag i da rade
Grot to oczywiste, mam już, problem stanowi tylko immo...
