CoLo 0 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Witam, Czy ktoś z Was montował takie przewody do B5 przed tym rokiem co w temacie? Chodzi o to, że np. firma Goodridge ma w ofercie takie http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Goodridge-Brake-Lines-1996-2001-Audi-A4-Quattro_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5183b6773fQQitemZ350102124351QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories Są do pewnego nr nadwozia a Ja mam wcześniejszy. Jak to się ma do rzeczywistości. Ta online ETKA pokazuje, że (o ile dobrze zrozumiałem po angielsku) zmienił się przewód z "brake hose / F >> 8D-T-238 000* M10X1,0X285 /" na "brake hose / F 8D-T-238 001>>* M10X1X295MM /" Ktoś coś wie na ten temat, można olać i montować te "niby" do późniejszych ? MA ktoś ETKE żeby sprawdzić czy coś jeszcze może nie pasować ? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Q ma na tyle 4 krótkie przewody, może te długie podejdą ale, ale... jakie masz zaciski na tyle?? jezeli zeliwne te przewody nie będą pasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoLo 0 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 A można mieć inne w tym roczniku ? Zaciski są Lucasa. Te oznaczenia co podałem dotyczą przodu generalnie...tyłowi się nie przyglądałem EDIT: Jeszcze jedna dodatkwa sprawa, firma HEL ma w ofercie do A4 Q przewody składjące się z 4 przewodów a nie jak Goodridge 6szt. OCO KAMAN ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 czyli Goodridge podchodzi do sprawy profi oczywiście ze masz zaciski Lucasa ale zeliwny czy alu ??? przewody do tych zacisków tez sa inne, tzn koncówki sa inne przy zeliwnych zaciskach przewody sa wkręcane a przy alu przykręcane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoLo 0 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Szczerze to nie wiem jakie są Nie zaglądałem tam... Jutro postaram się dowiedzieć. No możliwe, że Goodridge tak podchodzi ale też innych firm jak patrze też mają 4 przewody do A4 Q, czy to może w ogóle pasować ? Deva...wymieniałeś u siebie na takie w stalowym oplocie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 tak wymieniałem miałem Goodridge 6 szt a pamietasz jakie masz klocki na tyle??? taki wzór? http://moto.allegro.pl/item884532687_klocki_ham_tyl_audi_80_90_100_200_a4_a6_a8.html czy taki? http://moto.allegro.pl/item884534684_klocki_passat_b5_6_superb_audi_a6_c4_peugeot_tyl.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoLo 0 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 I jak w Goodridge jest to rozwiązane, jest możliwe że 4szt będą OK ? Chyba takie mam http://www.petrocar.nazwa.pl/index.php?products=product&prod_id=1660 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 w/g mnie i katalogu masz te z pierwszego linka zdejmij koło i zobacz jak to wszystko wyglada włącznie z przewodami najlepiej zapodaj foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoLo 0 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Auta w tym momencie nie mam i tu jest problem. Te klocki wyszły po nr. z faktury jak RH kupowałem i kolega TOM77 mi je dopasował. Jeździły więc musiały pasować... 226305 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 ok, jak bedziesz mial auto zdejmij koło i zobacz dokładnie jak to wszystko wyglada na razie tyle moge Ci pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoLo 0 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 OK, THX[br]Dopisany: 19 Styczeń 2010, 19:32_________________________________________________Z tego co dziś się dowiedziałem najprawdopodobniej mam żeliwne zaciski...Czyli co te przewody nie podejdą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
