[ALL B5] Wymiary: 8Jx17 H2 ET48, wszystkie 4 z oponami 225/55/17
Czesc
Czy przy 17 i 1BE oraz wskazane wyzej ET felgi(klasyczne polerowane z a8) współgra z nadkolami itp ? Bo slyszalem ze do a4b5 et od 35-45 a te maja 48 :mysli:
ET 48 to nie problem bo możesz wsadzić dystans 5 lub 10mm, ale te opony są trochę duże, średnica koła jest większa prawie 5cm
zbyt duzy balon i moze byc problem z zalozeniem takiej opony na przod (ale nie jestem pewny na 100%)
Ja mam felgi od A8 z ET48 i potrzebne były dystanse bo obcierało. Opona 225/55/17 nie bedzie dobra do A4 :thumbdown:
jak wyżej zbyt duży balon zwłaszcza przy takim ET
ja osobiście mam na lato 235/45/17 przy ET 42 i z przodu jest na styk (chodzi o stronę wewnętrzną )
Także przy tym ET najlepiej dystanse 10mm i oponkę 225/45/17 lub 235/45/17
Czesc
Felgi dzis zakupione 5szt łopat (standard z audi a8) po polerce za 780pln... Opony będą 225/45/17. Do tego mówicie musze zalozyc dystanse...10mm wystarcza tak ?[br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 13:45_________________________________________________Mozecie podac jakis link do wlasciwych dystansów. Nie wiem czy kupowac 4szt dystansow czy tylko na przod 2 szt i jakiej grubosci i za ile bo nie mam o tym pojecia...[br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 13:52_________________________________________________i jeszcze jedno... to ze et wynosi 48 oznacza ze gdzie mi bedzie obcierac ? przy blotniku czy przy piascie... ?
Dzis jadę po pirelli 225/45/17. Zostana mi do zakupienia w takim razie dystanse.... Dowiedziałem sie od Kolegi z forum iż potrzeba mi 10mm dystansów tylko nie wiem czy tylko na przód czy takze na tyl i jakie kupic.... bo na allegro jest straszna roznica w cenach...
Na tył tez będa konieczne dystanse bo będzie tarło o ten "kielich" przy amortyzatorach.
Jak mialem 1BE i ET45 na 17 wszystko bylo "na styk"
wiec orzy wiekszym ET bedzie tarlo.
Przy MTS kielich sie obnizyl i 17 juz lekko obcieraja :\ (sama guma) TYL
przod jest ok :)
Ja mam u siebie własnie 1BE i felge z ET48 i obcierał tył. Dystanse są konieczne.
Loco do dystansów musisz też zakupić odpowiednio dłuższe śruby.
Dzięki za rzeczowe wypowiedzi w temacie :cool1: Muszę kupic 4szt. dystansow 10mm :] Nie kupowac wiekszych ? tzw chodzi mi o zgranie kola z nadkolami. Nie chce zeby wystawaly ale fajnie by bylo jakby byly tak na styk... wiecie o czym mowie :D
Za godzinkę jadę po opony p zero roso- fajna nazwa ale nie kupilbym nowych po przeczytaniu o nich opini.... za drogie co do jakosci :]
ps Jak wyglada wlozenie 17 w zapas do a4 sedan 95` ? Bo kupuje 5szt felg.
uuuuuuu śruby tez..... omg to nie najlepiej....srubunek chetnie kupilbym orginalny używany... tylko nie wiem z jakiego auta i jakie sruby czy stozkowe czy plaskie
Może byc na zapasie 17" :good: Niektórzy maja nawet 18" w zimie na zapasie :polew:
Ori śruby mają chyba 28 mm także musisz kupić dłuższe o dystans czyli 38 mm :good: Za długie nie będą pasowały.
nie wiedzialem w sumie ze to takie koszta ale jak juz sie za to zabralem to wypada dokonczyc :]
Sruby mogą byc takie jak z tej aukcji w dlugosci 40mm ?
http://moto.allegro.pl/item894900571_dlugie_sruby_pod_dystans_itp_tani_kurier.html[br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 20:58_________________________________________________
A co do dystansow to moga byc takie jak te w ilosci 4szt ?
http://moto.allegro.pl/item882291996_5x112_mercedes_dystanse_poszerzajace_1cm_lub_10mm.html[br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 21:05_________________________________________________Jeszcze zastanawiam sie nad tym zestawem
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=886476752&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
Pytanie tylko czy 22mm na tyl to nie za duzo.... 13mm na przód chyba znosne ?
dlatego najpierw trzeba o wszystkim pomyslec
