brath100 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Zrobilem tylko logi statyczne bo bylo bardzo slisko i dalem rady zrobic na razie dynamicznych,temperatura silnika przy ktorej robilem logi niestety jest troszke za niska ale nie dalem rady uzyskac wyzszej (chyba termostat do wymaiany), moze da rade narazie cos okreslic z tego co zrobilem. Dynamiczne zrobie jutro i wkleje od razu. Przy robieniu log dla BS 004 nie zmienialo mi sie w drugiej komorce na late,caly czas ta sama wartosc wiec zrobilem tak jak bylo. Nie moglem zrobic tez logow dla grup 014 i 018 bo gdy w nie weszlem to wyskoczylo mi ze cos tam "not" i napisy byly w kolorze brazowym i przechodzily przez wszytskie komorki. A oto link do logow: http://img18.imageshack.us/gal.php?g=bs000.jpg Dzisiaj zrobilem dynamiczne logi,wydaje mi sie ze zrobilem je dobrze ,a jesli nie to poprosze o jakies wskazówki. Oto link do logów dynamicznych http://img168.imageshack.us/g/gr000.jpg/ Prosze o analize,pozdrawiam i z góry dziękuje.
przemik Opublikowano 21 Stycznia 2010 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Bedziesz musial wymienic termostat to na bank. Wydaje mi sie tez ze czujnik temperatury paliwa poszedł spac. Stad te anomalie w odczytach kąta wtrysku. Pozdrawiam
karolasterka Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 podepnę sie pod temat. U mnie dziś przy okazji kasowania błędu airbag wyskoczył błąd czujnika temp. paliwa ze niby zwarcie z plusem czy jakoś tak... to o znacza ze jest on do wymiany???
brath100 Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Opublikowano 2 Lutego 2010 U mnie tak, wszystko posprawdzalem i jest uwalony na 100% nawet wykresu w TDI Timing nie zrobie bo nie ma temp paliwa (jest ale -5,4 czy -5,6 nie pamietam dokladnie) jutro dzwonie do serwisu spytac ile kaski kosztuje, to jest ten w pompie paliwa przykrecany na dwa torxy. Jak sie zorientuje ile kosztuje to dam ci znac co i jak. PZDR
vauxhall95 Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 tak to jest ten na dwa torxu w nastawniku,od razu oring pod dekiel kup
karolasterka Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 dzieki brath100, jak będziesz coś wiedział to napisz. a na co ten czujnik wpływa? zużycie paliwa wzrasta?
brath100 Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Opublikowano 3 Lutego 2010 Od temperatury paliwa w dużej mierze uzależnione jest wyprzedzenie zapłonu... W razie uszkodzenia mogą być problemy z paleniem jak również silnik może "twardziej" pracować w związku ze zbyt wczesnym zapłonem. Sterownik silnika potrzebuje danej temp paliwa do wyznaczenia dawki, inna temperatura,inna gestosc paliwa a co za tym idzie inne dawkowanie ... [br]Dopisany: 03 Luty 2010, 12:06_________________________________________________Dzwonilem do serwisu i koszt tego czujnika to 76 zł Znlalazlem tez za 65 zl na tej stronie http://conex.auto.pl/CZUJNIK_TEMPERATURY_PALIWA_POMPY_WTRYSKOWEJ_19_DTDI-38.html ale dochodza koszty przesylki , tak ze wybor nalezy do ciebie [br]Dopisany: 03 Luty 2010, 12:26_________________________________________________Lub na alledrogo http://www.allegro.pl/item909692441_czujnik_temperatury_paliwa_uszczl_tdi_sdi_t.html
