[ALL B5] Czy potrzeba spuszczać freon przy wymianie nagrzewnicy?
Witam :hi: mam pytanie jeśli chce zdemontować kokpit aby wymienić nagrzewnice to czy będzie potrzeba spuszczać freon z klimy? I ponownie go napełniać?
tak
podjedz do zakładu który zajmuje sie wymianą
w układzie masz nie tylko R134A ale równiez olej spręzarkowy
który równiez sie wymienia
nie mozna a trzeba :polew: :polew: :polew:
Nie no, że trzeba to ja wiem ale czy można w ten sposób, że spuścić i po kilku dniach napełnić.
można
po kiego czorta do wymiany nagrzewnicy masz rozbierac klime :co: :co: :co: :co: :co:
Dlatego chyba jest te forum i pytam czy jeżeli chce wymienić nagrzewnice to czy musze spuszczać freon bo tak mi piszą ze trzeba? Więc już nie wiem muszę czy nie?
spuscic wode(plyn)z chłodnicy
rozebrac deske w środku
odłączyc weze z nagrzewnicy -i gitara :gwizdanie:
No właśnie i tak myślałem a nie jak mi większość pisze że trzeba freon spuszczać. Sam zgłupiałem :wallbash: A (Bulik ) może znasz kogoś kto robił i ma jakieś fotki jak zdjąć kokpit bo mnie to przeraża :confused4: wiem że przy tym dużo pracy jest :confused4:
ja takie zeczy robie..ale bez fotostory :no: troche grzebania jest ale jak masz klucze to dasz rade
Aha rozumiem ale mam jeszcze pytanie odnośnie poduszek powietrznych? Jak się z nimi obchodzić? Oczywiście wszystko robić przy odłączonym aku ale jak już będzie wszystko skręcone będą jakieś błędy? Proszę powiedz mi jak mam się z nimi obchodzić?
nie powinno nic byc,poskrecaj wsio a na samiuskim koncu aku :good:
Aha rozumiem a czy jeszcze jakieś wskazówki które mi pomogą? Jak sie połapać kablami jak będę skręcał? I czy plastik po takim demontażu będą trzeszczeć? Jeśli tak to jak temu zaradzić przy skręcaniu. bo teraz mi lekko coś trzeszczy w kokpicie :confused4: więc jak będę skręcał i jest na to jakaś metoda to bym to zrobił.
jezeli wyskocza bledy to VAG je skasuje :cool1:
nic sie nie otwiera
