[B5 AHU] Nagle stracił moc i ogrzewanie
Witam
W piątek jadąc obwodnicą trójmiejską jakieś 120 km/h nagle silnik przestał przyśpieszać a z kratek nawiewów przestało lecieć gorące powietrze zaczęło lecieć letnie a po 10 km już tylko zimne. Dalej już jechałem z przyśpieszeniem jak w fiacie 126p. Wczoraj samochód troszke ciężej ale odpalił i byłem umówić sie z mechanikiem. Obecnie nie moge już odpalić silnika bardzo ciężko kręci choć wcześniej nie miałem z odpalaniem problemu (akumulator jest z hipermarketu ale ma jakieś 7 miesiecy). Dodam że klimatronik pokazywał temp silnika 88 stopni (p tym zajściu na obwodnicy).
Jeśli ma ktoś pojęcie co mogło sie stac to proszę o info dodam że silnik 1,9 TDI nie wiem jakie oznaczenie ale 90KM i nie swiecą sie żadne niepokojące kontrolki.
musisz podłaczyć vag i zobaczyć co wyświetli. Ja też miałem wczoraj problemu z samochodem, słabe ogrzewanie i co pare, parenascie kilometrow tryb awaryjny, vag wyświetlił mi błąd 575 czyli coś z układem dolotowym, bedzie sie trzeba lepiej temu przyjrzeć. Co do grzania obstawiam termostat, ale u Ciebie to raczej wina czegos innego.
to że słabiej jedzie to może być tryb awaryjny, a jak zgasisz i odpalisz jedzie normalnie czy też nie jedzie :?: :mysli:
to że nie grzeje może być zamulona nagrzewnica
na drugi dzien jak odpalilem niby normalnie jechal ale grzac nie grzał, a co do zamulonej nagrzewnicy to watpie żeby tak nagle to sie stało
dzieki za info
Jak silnik nie produkuje mocy, to nie produkuje też ciepła, które jest produktem ubocznym :mysli: .
Myślę że w tych warunkach to w trybie awaryjnym może tak być , szczególnie jak elektyczny podgrzewacz nie działa. :gwizdanie:
A jaką temperaturę masz na blacie ?
budzik pokazuje 90 stopni a klimatronik na maxa 88 stopni i wczesniej jak grzał też tyle pokazywało.
