[B5 ADR] Czy da się zregenerować przepustnicę czy do wymiany?
Problem tkwi w tym, że nie ma wolnych obrotów po nocnym staniu na parkingu. Po zaadaptowaniu przepustnicy wszystko wraca do normy można jeździć cały dzień i nic się nie dzieje. VAG pokazał takie błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 S
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 06335
4 Faults Found:
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
P1559 - 35-00 - -
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
11-00 - Control Limit Not Reached
Pytanie do Was takie jak w temacie.
Witam
W zasadzie nie ma warsztatów które by się zajmowały regeneracją przepustnic.Poza tym jest ona tak wyprodukowana że nie można zdemontować niektórych części nie uszkadzając ich. Pozostaje jedynie zabawa polegająca na tym że z dwóch egzemplarzy da się czasem zrobić jeden sprawny.
Z drugiej zaś strony przepustnica jest tylko elementem wykonawczym,a Ty piszesz że po zaadaptowaniu cały dzień jest dobrze.
Poza tym nie ma błędu świadczącego o tym że jakiś element przepustnicy jest niesprawny.
Więc przed podjęciem decyzji o wymianie przepustnicy, proponuję podmiankę przepustnicy na sprawną(na okres umożliwiający sprawdzenie współdziałania przepustnicy i ECU w określonych warunkach).
rozbierz przepustnicę i wyczyść wszystko dokłądnie
Kolega z forum Spawacz5 miał podobny problem
podmienialiśmy, cudowaliśmy, Vagowaliśmy, adaptowaliśmy itd itp
i wszystko psu w d....e
Seba rozebrał przepsutnice, wyczyścił, wymył i jak ręką odjął
niczym nie ryzykujesz, jak padnie to i tak musisz kupić zdrową
No to spróbuję ją pierwsze wyczyścić zobaczymy co to da może akurat będzie OK.
