[B5 AFB] Problem z ruszeniem gdy postoje w korku - trzęsie mocno autem
docisk sprzegla.mialem to samo chociaz kazdy obstawial dwumas a i tak po zdjeciu skrzyni okazalo sie ze dwumasy nie mam, docisk nie zasprzegla tarczy dobrze a dzieje sie to w upalne dni dlatego ze material dostaje wysokich temperatur zjawisko rozszerzalnosci i zuzycie wychodzi,a jeszcze korek czeste wysprzeglanie i gotowe.auto robilo zajaczki na1 ryszalo z 2 a potem biegi zaczelo zakleszczac.po wymianie wszystko ok.
Pany jak najlepiej własnym domowym sposobem sprawdzic czy dwumas jest ok.
Da sie tak okreslic stan ??
zdjac skrzynie i sprawdzic innego nie ma ,jak masz objawy jak sztosy przy gaszeniu,i metaliczny dzwiek jakby gwozdzie w silniku byly to dwumas mówi papa,
wiesz wybieram sie na kotekte softu i musze sprzegło zmienic ale zastanawiam si czy dwumase tez.
nie mam gwozdzi w silniku ale latem protrafi nieraz zatrzesc buda przy ruszaniu ale tylko latem wiec moze faktycznie jedynie sprzegło wymienic??
