[B5 ADR] Jak zamontować stożkowy filtr powietrza?
A po co Ci stożek ?? Przecież w Twoim silniku nic nie da , poza słodkim pierdzeniem.A co do instalacji na zdjęciu to jakaś amatorka , bo silnik zasysa gorące powietrze i pupa.Tak więc według mnie zbędny wydatek
Kolego, moze zacznij temat z innej strony. Zastanów sie jakie beda efekty i skutki zalozenia stożka, a pozniej mysl o ewentualnym sposobie zamontowania.
Gość MorgothV8
nie montuj, ale jeżeli juz musisz to jak najdalej od gorących miejsc (tam gdzie jest najzimniej) więcej nie umiem Ci powiedzieć...
Sprawdzone wielokrotnie na hamowni , że przy seryjnych nie dłubanych silnikach taka wkładka nic nie daje , a czasami tylko pogarsza.Zwykła papierowa najlepiej się sprawdza
ponawiam pytanie - po co? Co chcesz osiagnac? Dzwiek?
tak dzwięk
Uzyskasz ładny dźwięk a za jakiś czas będziesz pisał że ci coś silnik źle chodzi.
Do tych stożków powinny być specjalne podstawy żeby to trzymało się całości, jak będziesz szukał w Allegro to możesz kupić sam filtr i będzie problem z montażem.
Filtr stożkowy ma zapewnić silnikowi lepsze oddychanie, niestety montaż filtra wiąże się z pewnymi obostrzeniami. Po pierwsze filtr powinien zasysać zimne nie ogrzewane silnikiem powietrze, to zdjęcie, które pokazałeś to poprostu szczyt ignoracji, dwa samo zwiększenie przepływu powietrza przy normalnych ustawieniach silnika przepływki to poprostu zbędna zabawa. Sportowe wkłady zwłaszcza te markowe i dedykowane mają więcej zalet raz większa wydajność, lepsze własności filtrujące i żywotność (są prawie wieczne przy odpowiedniej konserwacji). Tylko powiedz po co? Bajki w stylu 10% mocy przy zastosowaniu tego i owego z Allegro, są poprostu żenujące. Pamiętaj każde działanie powinna poprzedzać choćby odrobina ciekawości jeśli popytasz, poczytasz lub sprawdzisz bedziesz miał choćby cień szansy na satysfakcje z wydanej kasy.
a tak na marginesie co daje wywalenie katalizatora bo moje auto wogóle nie miało jak kupiłem. Troche ryczy ale mi to nie przeszkadza
brak ograniczenia przeplywu spalin, jakis konik dolaczy do stadniny
dzieki a tak na marginesie bo nie chce zakładać nowego tematu gdzie jest filtr powietrza w zwyłej 1.8 95rok[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2007, 15:10 _________________________________________________sory filtr paliwa popieprzyło mi sie
niech ktos sie wypowie z 1.8, ale pewnie tam gdzie we wszystkich. Prawa stona obok silnika (od pasazera)
Pod podwoziem przy zbiorniku
Oczywiście filtr paliwa
Gość
