beni226 Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 Witam serdecznie Jak to jests z sondą lambda? Mój gazownik stwierdził że nie jest potrzebna koniecznosc podłączania jej pod instalacje LPG, jak to jest faktycznie oraz czy jezeli nie ma się podpiętej sondy to można poprawnie ustawić mape gazu??? Jeszcze jedno pytanie: czy jezeli nie mam podpietej sondy to mozliwe ze na VAG wyskakuje mi cały czas błąd: 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 19-10 - Lower Limit - Intermittent Czy to jest objaw nie podpiecia pod LPG czy po prostu sypiąca się sonda lambda. Ostatnio wszystko Na LPG chodziło mi git a tu patrze ostatnio i nie ma czym po prostu jechac, na benzynie różnica widoczna bardzo ze lepiej a na LPG zbiera się jak muł no i pali nadal ile palił coś około 11l w zime.
RADEKMC Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 wykasuj błąd pojeździj na benzynie jak nie wywali to jest dobra, to sekwencja czy 2 generacja ? może wywalać błąd na gazie jak będzie źle wyregulowane i ustawi na pałę
beni226 Opublikowano 7 Lutego 2010 Autor Opublikowano 7 Lutego 2010 jest to sekwencja a co do tego bledu to moze byc spowodowane tym ze instalacja LPG nie jest podpieta pod sonde??? A da sie na Vagu sprawdzic w jakis sposob sonde czy poprawnie dziala???[br]Dopisany: 07 Luty 2010, 09:57_________________________________________________a jeszcze zapomnialem ze jak podłaczyłem LPG pod przewody i program to wyskakiwały mi błedy "błąd napięcia" albo coś w tym stylu i to sporo ich było. Ma to moze cos spólnego z tym wszystkim??
marek34 Opublikowano 7 Lutego 2010 Opublikowano 7 Lutego 2010 Sonda nie musi być podpięta, sterownik gazowy i tak nie korzysta z jej wskazań. Służy ona raczej tylko do sprawdzenia, czy jest dobry skład mieszanki. Ułatwienie przy ustawianiu LPG. Nie wiem, jaka w Twoim aucie jest sonda, jeśli szerokopasmowa to lepiej jej nie podpinaj, bo może się spalić. Jak napięciowa, to można podpiąć, ale nie musowo. Tak jak pisał kolega wcześniej, wykasować błąd i pojeździć ze dwa dni na Pb. Jak błędu nie będzie, to znaczy że instalacja jest źle ustawiona. Na vagu też można sprawdzić sondę, popytaj w dziale diagnostyka vag jakie powinny być napięcia dla twojego silnika. Ja raczej stawiam na źle ustawioną instalację, bo ten błąd świadczy raczej o przekroczeniu możliwości adaptacji wynikającej ze złego składu mieszanki. Sprawdź jeszcze korekcje długoterminowe, jak będą większe niż +/- 10 % to na pewno błędy są od LPG. Jaką masz instalację (sterownik, reduktor, wtryskiwacze)
beni226 Opublikowano 8 Lutego 2010 Autor Opublikowano 8 Lutego 2010 Sterownik Stag 300-4, reduktor Lorezno, wtryskiwacze Valtek listwa 3OM. A na czym niby miała by być źle ustawiona instalacja???od czego by trzeba najpierw zacząć ustawiać żeby poprawić to i nie było tych błedów. Jeszcze jedna sprawa otóż ja mam silniik 1.6 100KM czyli zgodnie z tabelką ze strony producenta staga odnośnie doboru średnicy to pisze ze dla mojego silnika i liczbie kucyków powinienem mieć w przedziale od 2,3 do 2,6mm a ja mam u siebie 1,8. Ma to może jakiś duży wpływ na instalacje,moc i wogóle na ogół.???
marek34 Opublikowano 8 Lutego 2010 Opublikowano 8 Lutego 2010 Valtek 3 om. To jest Twój problem. Te wtryskiwacze nie nadają się do Audi. Są za wolne, nie są stabilne poniżej 4 ms. Nie da się ich ustawić tak, aby dobrze chodził na wolnych i szybkich obrotach. Najlepiej jak byś wrzucił screena z ustawień mnożnika i mapek, oraz parametrów instalacji. O Stagu mam jakieś tam pojęcie i powiedział bym Ci co jest nie tak. Średnica dysz to nie wszystko, zależy jakie ciśnienie masz ustawione na reduktorze. Jak zobaczę mapki to powiem, czy jest dobrze. Valteki polecam wymienić na coś szybszego, bo na tym nie pojeździsz.
beni226 Opublikowano 8 Lutego 2010 Autor Opublikowano 8 Lutego 2010 ok postaram sie zrobic mapki, odnosnie tej listwy i wtryskiwacze to tak na 100% niee jestem pewny czy to Valtek bo już miałem wymieniane bo mi się jedne popsuły, zapytam gazownika jakie mi włożył bo na listwie starte są litery i nie wiem jaki dokładnie model. Odezwe się z kompletem dokumentów to wyciągniemy wnioski wtedy.
marek34 Opublikowano 8 Lutego 2010 Opublikowano 8 Lutego 2010 OK, screeny zrób na pracującym silniku na wolnych obrotach.
beni226 Opublikowano 8 Lutego 2010 Autor Opublikowano 8 Lutego 2010 byłem u gazownika i faktycznie wtryskiwacze i listwe mam 3 om Valteka a pomyliłem się co do reduktora gdyż mam ALASKE. Postaram się jak najszybciej zrobic te screeny.
dreamburn Opublikowano 9 Lutego 2010 Opublikowano 9 Lutego 2010 Witam , w moim OOOO tez mialem dysze 1.8 i samochód chodził jak stara k.....,mnoznik mialem zbyt wysoko , palił mi ok15L LPG!!!! wymieniłem dysze na 2.0 cisnienie 1.1 i mnoznik automatycznie poszedł w dół, po korekcji czasów wtrysków samochód chodzi jak mazenie Ciagnie od 1500obr/min i spala mi teraz max 11 litrów po miescie, przypuszczam ze zejdzie mi nizej jak wymienie termostat bo mam padniety, a to ma duzy wpływ na prace silnika!!![br]Dopisany: 09 Luty 2010, 09:17_________________________________________________Pamiętaj o tym ze zeby ustawic dobrze LPG musisz miec sprawny samochód na PB!!!! Inaczej nie ustawisz LPG!!!!
marek34 Opublikowano 9 Lutego 2010 Opublikowano 9 Lutego 2010 byłem u gazownika i faktycznie wtryskiwacze i listwe mam 3 om Valteka a pomyliłem się co do reduktora gdyż mam ALASKE. Postaram się jak najszybciej zrobic te screeny. Reduktor jest OK, powinien dać radę. Ale Valtek Daj mapy, zobaczymy.
szymongt Opublikowano 10 Lutego 2010 Opublikowano 10 Lutego 2010 Podepne sie tu z pytaniem Otóż mam 1.8t b5 z roku 2000 na lpg BRC i wywala mi "check" - nie właściwy skład mieszanki (sonda) Mój gazownik stwierdził że nie da sie z tym świecącym checkiem nic zrobić. Dodam że instalacja pracuje bez zażutu. Nie ma spadków mocy, spalanie w normie. Więc czy to prawda że jedyna metoda żeby check sie nie świecił jest "wyciągnięcie zarówki" z licznika??
mateogda Opublikowano 10 Lutego 2010 Opublikowano 10 Lutego 2010 Więc czy to prawda że jedyna metoda żeby check sie nie świecił jest "wyciągnięcie zarówki" z licznika?? Jak się zaświeci ciśnienie oleju albo ładowanie akumulatora to też będziesz wyciągał żarówkę?? Podaj numer błędu i jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na forum, załóż swój temat.
mstan Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 Witam Do szymongt- możesz napisać jakiego koloru masz wtryski? Pozdrawiam
szymongt Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 wtryski sa czerwone... (jednak sa czarne) Naklejki na nich sa czerwone a czy to cos zmienia?? Dziś zauwazyłem przy gwałtownym przyspieszaniu że audiolka sie na benzyne przełącza. Ale to dopiero gdzieś przy 5.5 tys obrotów i wyżej. Na jałowym sie tak nie dzieje...
marek34 Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 Mój gazownik stwierdził że nie da sie z tym świecącym checkiem nic zrobić. Mam taki sam silnik jak Ty. I nic się nie świeci. Zmień gazownika, to chyba najlepsze wyjście. Co do ustawień to nie pomogę, nie znam instalek BRC.
szymongt Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 No ale masz inna instalacje tego wnioskuje.. Gazownik jest ok już mi w 3 samochadach gaz zakładał i jak dotąd bez problemów było. Chyba musze poprostu podjechać do zakładu który ma lepszy sprzęt.
mstan Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 Witam Wtryski masz ID1095 czy ID1096.: http://www.drypa.pl/kategoria271_WTRYSKIWACZE_-_1-cylindrowe.html Natomiast masz chyba problem z wydolnością reduktora. Jaki masz reduktor Genius 1500.Kiedy ostatnio wymieniałeś filtry (fazy ciekłej i lotnej -za reduktorem) Pozdrawiam
beni226 Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor Opublikowano 16 Lutego 2010 Zrobiłem te zdjęcia przy chodzącym silniku. Tylko czy mapke to musze zrobić po kalibracji???bo zrobiłem bez. http://w423.wrzuta.pl/obraz/1FTleZOStIG/clipboard01 http://w423.wrzuta.pl/obraz/9NuXse4gCoK/clipboard02 No i jak tam te ustawienia moje?mogą byc?
marek34 Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 beni226 zacznijmy od ustawień w parametrach. 1. Temperatura przełączania zmień na 30 stopni - szkoda reduktora 2. Próg przełączania 600 obr.- przełączy się na wolnych obrotach 3. Czas przełączania 8 s. - unikniesz całkowicie szarpnięć 4. Czas błędu ciśnienia 300 ms - przy takiej zwłoce VAG wywali Ci błąd. Zakładka mapa. Mnożnik wygląda na dobry, choć przy tak dużym ciśnieniu na reduktorze powinien być niżej. Ja zmniejszyłbym ciśnienie na 1,1 bar i rozwiercił dysze o 0,1 mm. Jeśli teraz masz 1,8 to trochę mało. Słabo będzie się zbierał z dołu. Zbierz mapy, bo tam nic nie ma. Procedura jest opisana w instrukcji obsługi STag i nie będę jej opisywał. Ważna jest kolejność, najpierw autoadaptacja, potem mapa Pb i dopiero gazowa. Zebrane mapy daj na forum, na podstawie samego mnożnika i kilku punktów z gazu nic tu nie ocenimy. Patrząc na czasy wtrysku instalacja jest ustawiona fatalnie. Aż dziw, że to jeździ.
