Zachodniopomorskie pogaduchy
No to juz cieplej hehe
  • Odpowiedzi 2,5 tys.
  • Wyświetleń 192,5 tys.
Przodowników pracy 55 w tych halach za tym parkingiem ciężarowek.
Każdy tak chwali ten xedos a jest jedna pompa paliwa od nich na allegro bo jej szukam, raz ze cena zabija 170 zl chyba, dwa ze pęknięta obudowa a trzy ze nawet nie potrafią podać prawidłowego numeru bo podają od dekla baku dla mnie żałosne
A jaki jest koszt nowej pompy?
Sprawdzaliście cisnienie paliwa- przed f.paliwa,za filtrem i na listwie...?
Ile km zrobiłes na f.paliwa
Edytowane przez SotoM
za 170 to mi Marcin nowa zaproponował z koszem
na f paliwa zrobiłem moze z 15 tys km, gdzie na orginanlnym bylo zrobione ponad 200 000 bo jak wymienialem to byl ori z 2000 r
nie potrafie w warunkach domowych sprawdzic cisnienia paliwa w jakim kolwiek miescu w aucie
nie wiem czy przedstawiałem swoj problem tu ale tu jest temat zalozony
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/293222-nie-odpala-brak-bledow/
dlatego mam 3 podejrzanych w postaci pompy przy której sie sklaniam najbardziej, regulatr cisnienia i przekaznik bo ewidentnie jest problem z paliwem , i chce te czesci jak najtaniej sobie kupic aby znalezc usterke samemu
No to takie male pytanko do kolegów czy warto zrobic zamianę mojej niuni na jakiegos diesla 1,9 lub 2,5 co doradzicie
Edytowane przez prezesik
a lubisz klekoty??
Miłem wczesniej 1.8T teraz mam 1.9 TDI VP i powiem ze 1.8T fajny silniczek a z LPG nie ma co narzekać.
Wiesz jak jest z 2.5?Jak coś to szukaj 1.9 :wink:
Nie nawidze klekotow ale ten moj za wolny dla mnie
to sprzedaj i szukaj z suszarką :banan:
Moim zdaniem jak klekot to 1.9 bo 2.5 trzeba dobrze sprawdzić.
Edytowane przez wesz82
Kupie fotele
najlepiej materiał i kubły. Ładne placki też mogą być.
Tylko zachodniopomorskie.
Witam, szukam kogoś ze Szczecina, kto wie jak zaprogramować nowy licznik kolor - chcę zmienić czerwony na kolor. Oczywiście za pomoc zapłacę :). ( Audi a4 b7 1.9 tdi 2006r)
Edytowane przez tomekxp2
Nie ma ktoś walającego się zwijaka/taśmy kierownicy do A4 B5 i zbiera się na jego wywalenie i zebrać nie może?
Potrzebuję trochę z nią/nim poeksperymentować.
witam mam problem wyskoczyły mi błędy (16804.p0420 układ katalizatora,rząd cylindrów 1-sprawność poniżej wartości progowej)o co tu chodzi audi a4 b6 2.0 benzyna alt
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold Possible Causes
  • Leakage in Intake and/or Exhaust System
  • Catalyst faulty
  • Oxygen Sensor(s) faulty
  • Oxygen Sensor(s) Control faulty
Possible Solutions
  • Check Intake and Exhaust System for Leaks
  • Check Catalyst
  • Check Oxygen Sensor(s)
  • Check Oxygen Sensor(s) Control
    • Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
Special Notes
Zrób analizę spalin, wykluczy lub potwierdzi sprawność katalizatora.
Szukam kogoś kto by pomógł mi w założeniu i zakodowaniu multifunkcyjnej kierownicy, tempomatu i BT.
Pomoże ktoś??
Pany
Czy gdzieś u nas w rejonie jest jakiś magik od zegarów ?
b5 2000 r gdzieś z licznika podkrada mi prąd...
Druga rzecz do zrobienia pompka centralnego ... naprawia to ktoś ? czy szukać używek ? nie zamyka klapy
Pompki naprawia soulmaster
Mam jednego magika od liczników chyba najbardziej ogarnięty w zachodniopomorskim
606 764 911 - Daniel
Dzięki za info,
Będę się kontaktował
Skąd taka pewność że to wina pompki a nie np wężyka lub siłownika podciśnieniowego w klapie przy zamku lub np zamek uległ uszkodzeniu...
