[B5 AFN] Prośba o analizę logów (chwilowy brak mocy)
Witam i proszę o wyrozumiałość to moje pierwsze logi.
Do rzeczy wiec czasami na 3cim biegu jak docisnę do około 3,5tys obr to czasami czuje chwilowy brak mocy i po chwili dalej ciągnie ,czasami dalej wrzucam 4ke ok 2tys obr i przez chwile wogule się nie rozpędza, później jak ciągnie to jak to ledwo ledwo, a po ponownym odpaleniu silnika jest ok do ok 3.5tys obr i kółko się zamyka :thumbdown: zdarza się to czasami.
Podczas robienia logów nie odczułem specjalnie braku przyspieszenia w/w jak po złości :wallbash:
Log (0 - 011,007,011,007)
Log (1 - 003,011,003,011)
Log (2 - 001,002,003)
Log (3 - 003,008)
Probuje sam jakoś rozkminic te wykresy i proszę o ewentualny opis w którym bloku są błędy przy jakich obrotach,minutach itp :notworthy:
Dodam że mam tez błąd z zaworem odcinającym paliwo N109. Nie wiem jak się upewnić czy to np zawór N75 czy zapieczone łopatki od turbo.
Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość i pozdrawiam
przegazuj go pare razy porządnie, turbo powinno się rozruszać i termostat do wymiany
Tylko nie na postoju!!! Przeciagnij do na 3 i 4 pare razy
Może poprzedni własciciel preferował PSJ hehe ale w niemczech PSJ ??? :mysli: jak kupiłem autko to nic takiego nie było a mam je juz ok 7mc a czy może byc takie cos że w związku z tymi mrozami te łopatki lub sztanga poprostu czasami sie zawiesza auto ma 190tys (na zegarze) a w w lecie jesien nic takiego niebyło w grudniu jakos tak się zaczeło
