Bromchit 40 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 (edytowane) W dniu 15.05.2017 o 12:17, kdawid napisał: No jednak trzeba wymieniać uchwyty pod fabryczną rurkę paliwową w 1.8T. Zarówno w b6 jak i w B7 uchwyt pod podłogą który trzyma rurki hamulcowe nie ma miejsca na 3 rurkę paliwową do webasto. Trzeba wymienić 4 uchwyty pod podłogą po lewej stronie te pod webasto maja nr8D0201449R koszt około 15zł/szt w ASO . Uchwyty w przednim lewym nadkolu i z tyłu nad tłumikiem i zbiornikiem paliwa mają miejsce na przewód paliwa webasto a te 4 pod podłogą wzdłuż lewego progu trzeba wymienić jeżeli ktoś chce montować fabryczną metalową rurkę paliwa. Sprawdziłem to w b7 MY2007 i B6 MY2002 Teraz dopiero się dopatrzyłem, przewód paliwowy prowadziłem prawą stroną i tam jest miejsce w uchwytach. Edytowane 28 Września 2017 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwak 1 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Panowie mam taki piec z wlepki wynika że jest z 2006 r i teraz pytanie z jakiego auta pochodzi bo wydaje mi się że w b7 1.8t były tylko pionowe a ten jest w wersji poziomej czy nada się do b7 1.8t czy szukać pionowego Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwak 1 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Panowie mam taki piec z wlepki wynika że jest z 2006 r i teraz pytanie z jakiego auta pochodzi bo wydaje mi się że w b7 1.8t były tylko pionowe a ten jest w wersji poziomej czy nada się do b7 1.8t czy szukać pionowego Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 54 minuty temu, siwak napisał: Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Jest tak jak piszesz, w B7 BFB fabrycznie były montowane tylko pionowe piece w etce dla tego silnika nie ma poziomych pieców ani przewodów wodnych pod poziomy piec. Ten poziomy da się zamontować do B7 BFB ale będziesz musiał dorobić węże wodne z uniwersalnych bo fabrycznie do B7 BFB występują tylko pod pionowy piec. Żeby zamontować ten piec postępuj zgodnie z instrukcja z PDF-a w pierwszym poście. Sterownik w twoim piecu jest taki sam jak u mnie w pionowym więc na pewno będzie pasował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwak 1 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Jest tak jak piszesz, w B7 BFB fabrycznie były montowane tylko pionowe piece w etce dla tego silnika nie ma poziomych pieców ani przewodów wodnych pod poziomy piec. Ten poziomy da się zamontować do B7 BFB ale będziesz musiał dorobić węże wodne z uniwersalnych bo fabrycznie do B7 BFB występują tylko pod pionowy piec. Żeby zamontować ten piec postępuj zgodnie z instrukcja z PDF-a w pierwszym poście. Sterownik w twoim piecu jest taki sam jak u mnie w pionowym więc na pewno będzie pasował.To gdzie ten piec był montowany a6 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 w A4 2.0 T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 17 minut temu, siwak napisał: To gdzie ten piec był montowany a6 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka w A4 B7 2.0 T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 23 godziny temu, kdawid napisał: Ja mam taki zamontowany w B6 1.8T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 w b6 możliwe, ale na pewno nie w b7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 (edytowane) 1 minutę temu, kdawid napisał: w b6 możliwe, ale na pewno nie było poziomych pieców montowanych fabrycznie w b7 1.8t. Edytowane 1 Października 2017 przez kdawid 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 kdawid a możesz mi zmierzyć średnice wydechy jak masz piec luzem jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 (edytowane) 5 minut temu, bombel8407 napisał: kdawid a możesz mi zmierzyć średnice wydechy jak masz piec luzem jeszcze? piec mam już w aucie ale mam gdzieś osobno dodatkowy wydech więc pomierzę średnice. Chodzi Ci o wewnętrzne i zewnętrzne? Wiesz że wydech składa się z dwóch rurek i jedna jest w drugiej? Wyślij mi jutro po południ wiadomość na PW żebym nie zapomniał tego zrobić. Edytowane 2 Października 2017 przez kdawid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Ja będe robił z jednej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 9 godzin temu, bombel8407 napisał: Ja będe robił z jednej to będziesz miał problem a nawet dwa problemy. 1wszy to to że wydech będzie się bardzo nagrzewał a on idzie bardzo blisko innych części i to bardzo nie dobrze (fabrycznie między rurkami wydechu jest izolacja co ogranicza jego nagrzewanie) 2gi to właśnie średnica rurek bo fabrycznie jest tak zrobione, że do pieca przykręcona jest ta wewnętrzna rurka o mniejszej średnicy a do kryzy w osłonie silnika przykręcona jest już ta zewnętrzna rurka o większej średnicy (przynajmniej jest tak w pionowych piecach) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 Mam pytanie odnośnie zaworu blokowania płynu do b6 1.8 T czy spełnia on swoją funkcję? Znalazłem info na ten temat ale przy montażu webasto diesla i że nie we wszystkich silnikach jest on wysterowany tylko w silnikach 6-cylindrowych. ,,Tak to jest z piecami jak cos sie sypnie to sa duze koszta a zwlaszcza jak jest intensywnie eksplatowany . Jezeli chodzi o zawor blokowania plynu to nie jest on integralna czescia webasto . Sprawdz czy masz go wogole tak wyglada on rysunku Jak wiadomo jest obecnie wysterowywany tylko w samochodach z silnikiem 6-cylindrowym. W samochodach montowanych do modelu roku 2005 może być zamontowany zawór blokowania, nie zostaje jednak wysterowany (komputer sterujący ogrzewania dodatkowego musi być odpowiednio zakodowany) . Jeżeli do zaworu blokowania płynu chłodzącego ogrzewania nie jest przyłożone napięcie (duży obieg układu chłodzenia) płyn chłodzący może płynąć z przyłącza węża D (od wymiennika ciepła klimatyzatora, ogrzewania) do przyłącza D (do silnika). Jeżeli do zaworu blokowania płynu chłodzącego, ogrzewanie jest przyłożone napięcie (mały obieg układu chłodzenia), płyn chłodzący może płynąć z przyłącza węża D (od wymiennika ciepła klimatyzatora, ogrzewania) do przyłącza węża C (do ogrzewania postojowego). Przyłącze G jest zamknięte korkiem Zawór blokowania płynu chłodzącego, jest tak długo sterowany przez komputer sterujący ogrzewania dodatkowego w trybie ogrzewania postojowego aż płyn chłodzący w ogrzewaniu postojowym osiągnie zadaną temperaturę ,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 20 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Czy ma ktoś może numer seryjny oryginalnego wydechu do webasto wersja pozioma do benzyny 1,8T? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 20 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 8E0261125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinHubert 1 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Witam mógłby ktoś wrzucić nowy link z poradnikiem bo ten na pierwszej stronie nie działa już. A druga sprawa to podejdzie pompka paliwa z A8 o numerach 443 963 303A ?, orginalana to chyba 8E0 963 303A do disla i do benzyny są takie same? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinHubert 1 Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 Przetestowałem i pompka paliwa z A8 o numerach 443 963 303A pasuje do a4 b7 i działa. Te pompki są do diesla i do benzyny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 Ciekawostka dla osób, które założyłoby sobie oryginalne ogrzewanie postojowe eberspacher do silnika benzynowego, ale ogranicza ich dostępność (lub odstrasza cena), a znalezienie wersji leżącej dla benzyny, to już nie lada wyzwanie. Webasto z filmiku kosztowało 250zł. i jest od diesela, do doświadczenia popchnął mnie brak, ofert z webastem w wersji leżące, (miałem kupić drugie w wersji pionoweji zrobić z dwóch jedno), ale..., że ma webasto zamontowane w swojej A4 B6 nie było dużo roboty, żeby zrobić doświadczenie, zmieniłem tylko kodowanie w sterowniku na benzynę i okazuje się, że hula bez problemu. Na dniach będzie montaż w drugiej A4 B7 2.0tfsi. Był też pomysł, na drugi zbiorniczek i żeby latało na opale, ale niestety webasto po can rozpoznaje, że jest w aucie z silnikiem benzynowym i nie chce się uruchomić. Zobaczymy, jak to będzie działać w codziennym użytkowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
