Odp: [B6 BBK] Czarny S4 Avant 4.2 v8 tip /nowe fotki przed sprzedażą/ str.7
Polecam normalnie wypisać wyposażenie autka, ponieważ na "liście fabrycznej" jest wiele nieistotnych informacji... typu "bez... czegoś" i dlatego wielu osobom nie chce się całości czytać- w tym mnie :wink4:
Autko fajne,dla mnie torche za drogie w eksploatacji. Tylko szkoda że nie ma tych lusterek... Dla mnie osobiście eSa bez srebrnych lusterek to tak jak impreza STI bez spoilera... :decayed: :decayed:
:mysli: nie wiem czy jest taka możliwość ale ostatnio stałem na światłach w okolicach selgrosa koło takiej audi, czarnym phaentonem z naklejkami VTG i zastanawiam się czy to TY :mysli:
Sprecyzuj dzień i miejsce bo nie pamietam ale raczej nie zapuszczałem sie tam...[br]Dopisany: 12 Marzec 2010, 21:10_________________________________________________
Jest STI spec D, jak ktoś nie lubi się rzucac w oczy. Przypuszczam że tu był też taki pomysł zamawiającego.
6 lub 7 marzec, nie pamiętam bo byłem cały weekend, godziny tak przed 16, kierunek w stronę BP
no tak ale te lusterka to jest taka wisienka na torcie :naughty:
A prawda jest taka że jak ktoś wie że satynowe lusterka to atrybut eSy to rozpozna ją również bez nich... a innym takie lusterka nic nie powiedzą :decayed::wink4:
furka ładna pod każdym względem - żeby jeszcze miały taką moc jak w dokumentach..............to już całkiem było by fajnie
Na 400+m z A5 3.0 tdi manual (5,9 do 100 km/h) jechaliśmy równo, do ok 200km/h więc tak zle nie jest, bo zepsułem start i ESP nie wyłaczyłem. Moje auto tez ma ok 5,9 do 100. Róznica w wadze to 1650kg A5 i 1860kg S4 :shocked:
W piątek założyłem zestaw naprawczy wycieraczek - nowe ramiona i płaskie gumki. Przepaść w porównaniu z tradycyjnymi. Pomalowałem zaciski na czarno farbą piecową (690*C) i założyłem blaszki S4. Uzupełniłem braki w plastikowych śrubkach w nadkolach. Pozostało jeszcze parę drobnostek, jak wymiana lewego uchwytu drzwi, nowe żarówki D1S, oszczelki kap zaworowych, i można sprzedawać :)
S4 to S4 - ale pomyśleć sobie, że A5 z 3.0tdi w serii zapierdziela jak 4.2 S4 to aż strach pomyśleć co robi takie A5 po sofcie z S4 (B6/B7)
co Ty wiesz .... :naughty:
:tongue4: co masz do mojego Stiaja :wink4:
Przemyślę tę propozycję :polew::decayed:
Bart, dla Ciebie cena bedzie uczciwa, samochód jest fenomenalny, ale sam wiesz gdzie tkwi problem... :decayed: To nie jest wóz na codzienne trasy Września - PŃ .
a ja dalej mowie zmienic soft skrzyni, poprawisz osiagi
coż, A5 3.0tdi po sofcie mtm na torze objeżdza s5, na nieszczęście właścieli s5.. i władz vag :gwizdanie: to troche jak carerra i cayman na początku, teraz szereg już ustalony jak ma być :decayed:
dlatego też S to troche przerost formy nad treścią ale dzwięk jest piekny :good:
Powiedz mi krok po kroku jak to zrobić , u kogo, za ile, bo jak na razie nawet mój kolega z ASO mówi że tego się nie robi :confused4:
90% mechaników z ASO to dyletanci więc lepiej nie wierz w ani jedno ich słowo...
  • 3 miesiące temu...
Pojawiły się repliki, dla większości "tylko" 18 cali, ale niestety moje auto musi być funkcjonalne, czasami jadę w świat.
Szybka fota telefonem:
RS6 replika, 18' x 8,5J ET35
Opony to Michelin Pilot Sport 235/40zr18 N3
Dystans 6mm z tyłu
Z nowości:
- wkładka K&N (nic nie daje poza troszkę lepszym dzwiękiem dolotu :decayed:)
- 8 nowych cewek zapłonowych (auto odżyło)
- nowy olej w skrzyni ZF
- uszczelki kap zaworowych
- czujnik temperatury silnika (2x bład )
- blaszki na zaciskach S4
- nowe ramiona wycieraczek i wycieraczki
Były dwie drobne awaria, wybuch cewki zapłonowej i całkowite zwarcie w instalacji ECU, auto zgasło, na szczescie bez konsekwencji, tylko cewka wymieniona. Poza tym maly wyciek z układu chłodzenia, gumowa zaślepka pekła.
Rekordy spalania :
- zimą krótkie trasy w miescie 26l/100 km
- trasa do 120 km/h 9,8l/100 km
Ska była we Włoszech kiedy samoloty nie latały, w sumie 2700 km, ze średnim spalaniem 12,6l/ 100 km z predkościami autostradowymi 140 - 160 km/h
Plany ?
- w końcu wymienić lewy uchwyt drzwi, podrapany
- może wywalę katalizatory żeby odzyskać trochę "kuni"
- sprzedac ? :D
Niestety wg mnie Avus wyglada zdecydowanie lepiej niz te repliki RS6.
Rs6 na tak szerokiej gumie gubi swoja wielkosc i wyglada jak 17...
PS. Piekna eSa :good:
Czytalem, ze sprzedajesz... czemu ? :)
Fele to repliki z tego co widze? Jak sie jezdzi ?
