[B5 AFN] Świeci się air bag , nie można skasować
witam koledzy. szukałem takiego wątku ale ja mam inny problem nie taśma . w moim a4 2000r sedan świeci się air bag byłem na kąpie i wyszedł bład zbyt duża impedencja,stały chodzi o poduszkę kierowcy(raz jak się zapaliła był ten sam błąd i szło wykasować i miałem spokój dwa miechy , później zapaliła sią drugi raz ale już nie idzie wykasować ). moje pytanie co znaczy zbyt duża impedencja stały. dowiedziałem się że niema gdzieś styku . sprawdziłem taśmę przejście nawet ją wyciągłem , od dolnego słupka przy przekażnikach jest kostka od air bag i z tamtąd też jest przejście pomocy i pozdrawiam
Duża impedancja = przerwa w obwodzie. Sprawdź dokładnie wszystkie styki po drodze .... może taśma jest naderwana i w momencie konkretnego ustawienia kierownicy coś jeszcze styka....
witam taśmę sprawdziłem nawet ją rozebrałem i wzrokowo wygląda dobrze i na mierniku przejście jest. dzisiaj wywaliłem z kostek przy taśmie i na dole przy przekaźnikach takie metalowe mostki w kostkach tak polecił mi elektronik znajomy. jak podpinam miernik do jednego przewodu z dwóch od poduszki z jednej strony to na drugim końcu mam przejście na dwóch i tu wydaje mi się że jest problem. na dole przy przekaźnikach jak rozepnę kostkę to w strone poduszki jest już przejście na odpowiednich kablach jak podłącze kostkę to znowu z jednego kabla mam przejście na dwa. wnioskuje że problem jest między tą kostką a modółem i znajomy mi powiedział że tam mam też wyciągnąć mostek z kostki ale już sam niewiem i do modułu sie dostać jest tragedia. jeszcze raz teraz pojade na kąpa i jak sie nie uda to pozostaje jakiś fachowiec .pomocy co to może byc
sprawdź kostki pod fotelami
w poniedziałek zaprowadzam auto do elektronika na razie zamykam temat
Podaj jaki nr błędu Ci wywaliło na kompie :naughty:
zbyt duża impedencja , stały a nr. błedu 588 jak dobrze pamiętam i chodzi niby o poduszkę kierowcy
dzięki kolego jeszcze posprawdzam
Odepnij poduszke , tzn ta kostke przy kolumnie kierownicy i zamiast poduchy podepnij rezystor 2,2 ohm . Wtedy podepnij VAG i skasuj bład . Jesli pojdzie pojezdzij kilka dni , jesli bedzie ok wiesz juz ze to tasma .
witam krzysaudi dobry pomysł spróbuje jak tylko znajdę chwile
:> do usług :)
witam okazało się że chodziło o poduszkę kierowcy ale boczną czyli kostka po fotelem . już jest ok . czyli kolega nie miał zbyt dobrego programu albo źle przetłumaczony bo u niego wybiło tylko poduszka kierowcy.Zamykam temat. :rolleyes:
