[B5 AJM] temperatura silnika
Hej
ostatnio jechałem autostradą do poznania i tak jadąc 180km/h mniej więcej przez ok 15-20 min z włączoną klimatyzacją zauważyłem że temperatura silnika wzrosła mi do prawie 100 stopni
kiedy zwolniłem do 140km/h temperatura wróciła na 90 stopni
dodam że jestem po wymianie termostatu i płynu chłodzącego u Rogalotti
Jeżeli przed wymianą tych rzeczy nie grzał się tak bardzo przy takiej prędkości to ja bym stawiał na termostat. Czasem trafiają się uszkodzone.
przed wymiana był niedogrzany a i nie miałem okazji jechać przez 20 minut 180km/h
teraz jak jezdze po miescie to cały czas trzyma 90 stopni może faktycznie za długo na taką prędkość
Jeżeli teraz podczas jazdy w mieście temperatura silnika jest właściwa to może oznaczać że w tedy dałeś mu za bardzo w kość. Być może że temperatura zewnętrzna była też wysoka. Ale na wszelki wypadek sprawdź poziom płynu chłodniczego.
To raczej normalny objaw jak jak mojego troszkę pogonię na autostradzie to temperatura przekracza 90 stopni i też dochodzi prawie do 100 , a jak jeżdżę po mieście to zawsze 90
Moim zdaniem, nie ma opcji, żeby temp przekraczała 90st. Ktoś już fajnie powiedział na forum: "czy jedziesz 20 czy 200, ma być 90 stopni". I wszystko w temacie. :audi:
W B4 miałem podobnie po wymianie termostatu. Odpowietrzyłem układ i było OK. :wink:
Generalnie przy takiej prędkości jest duży napływ świeżego chłodnego powietrza i auto powinno się grzać mniej niż w mieście w korku. Inna sprawa to czy to 200km/h to był non stop pedał w podłodze czy używałeś gazu tylko do utrzymywania stałej prędkości. Kolejna rzecz to stan wewnętrzny chłodnic oraz ich czystość na zewnątrz. Często myjemy chłodnice bo między chłodnicą klimy a chłodnicą wody potrafią się zbierać ciekawe rzeczy. Myśle, że możesz w wolnej chwili podjechać do nas na ew. sprawdzenie Twojego bolidu. Bez paniki jeżeli termostat daje ciała można go wymienić. A może poprzedni właściciel samochodu miał problemy z przegrzewaniem ?
nie no to było raczej do utrzymania predkości a nie pedał w podłodze
co do poprzedniego właściciela to nic nie wiem jakiś nieznany mi niemiec ale jak jeździłem na starym termostacie to zawsze silnik był niedogrzany no chyba ze było na zewnątrz ok 30 stopni to wtedy trzymał 90 stopni a jak wiesz po warszawie w korkach to i ze 3h potrafi się jeździć i mi się nigdy nie zagrzał dopiero teraz po wymianie termostatu i na autostradzie z klima
a co myslisz jeszcze o tym trzesącym sie lewarku przy rozgrzanym silniku http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=8864.0
droga ta plecionka ?
Potwierdzam!
Między dwoma chłodnicami klimy i silnika zbiera się dużo badziewia. Aczkolwiek nie powinno to mieć wpływu na temperaturę przy takiej prędkości.
Jeżeli w czasie jazdy po mieście temperatura będzie ok.- to sie nie przejmuj, ale cały czas kontroluj.
Koledzy ja w swojej mam cały czas 70 stopni !!! ale jak jade w korku to dochodzi do 90 stopni i tak zostaje ! myślicie ze walniety jest termostat
na 100%
