waldi198 Opublikowano 16 Lutego 2010 Opublikowano 16 Lutego 2010 Witam Dzisiaj rano normalnie odpaliłem auto i było wszystko w porządku a po południu po jakiś 5-6godz znowu chciałem odpalić i silnik zapalił ale zaczoł dziwnie chodzić tak jak by chodził na połowie mocy i przy dodaniu gazu nie mogłem przekroczyć 1tyś obrotów po czy silnik zgasł i po kilku próbach zapalał ale odrazu gasł nie mogłem go wcale na obroty wkręcić i całym autem mi szarpało. Co mogło się się stać? mogła paść któraś cewka tak od niczego? dodam ze rano wcale nie jeżdziłem tylko przestawiałem auto więc silnik pracował może 2-3min ale było wszystko dobrze
a4 turbooo Opublikowano 16 Lutego 2010 Opublikowano 16 Lutego 2010 Wygląda jakby coś z prądem, gdzieś wdała się wilgoć i takie są tego objawy- tak myślę, posprawdzaj kable ,świece
kyniu Opublikowano 16 Lutego 2010 Opublikowano 16 Lutego 2010 posprawdzaj cewki może któraś padła możliwe że posypał się moduł wzmocnienia zapłonu.Ja u siebie tak miałem wymieniłem moduł i jest ok
waldi198 Opublikowano 17 Lutego 2010 Autor Opublikowano 17 Lutego 2010 silnik dziwnie pracował jak by chodził tylko na 2-3 cylindrach więc możliwe ze coś z zapłonem,cewka może paść tak nagle? jest jakaś możliwość sprawdzić czy to moduł? mam vaga jak co dodam jeszcze ze jak go rano odpalałem to musiałem trochę po manewrować do przodu i do tyłu bo nie mogłem wyjechać z podwórka i może przez to się coś stało próbowałem go dzisiaj odpalic jeszcze raz ale niby chce załapać a nie może, może coś z pompa paliwa?mam taki przełącznik do odcięcia paliwa i może coś z tym się stało?
waldi198 Opublikowano 17 Lutego 2010 Autor Opublikowano 17 Lutego 2010 masz vaga a jeszcze nie podlaczyles?? Bo nie wiem za bardzo na jakich kanałach zrobić logi! Obstawiam raczej na 99% moduł bo odkręcałem świece i ja po zalewane!
kyniu Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 najlepiej jak byś od kogoś moduł pożyczył i podłączył do siebie
waldi198 Opublikowano 17 Lutego 2010 Autor Opublikowano 17 Lutego 2010 najlepiej jak byś od kogoś moduł pożyczył i podłączył do siebie moduł prawdo podobnie bede miał dzisiaj do sprawdzenia bo znajomy ma tez a4 z takim silnikiem! a bledy mam taki: 2 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16505 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0121 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent co one oznaczaja?
kyniu Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 16505-P0121 czujnik A pozycja przepustnicy-obwód-problem w działaniu-poza zasięgiemA 810-P1602 napięcie zasilaniasterownika30 za niskie wydaje mi się że te błędy nie mają nic wspólnego z twoim problemem
waldi198 Opublikowano 17 Lutego 2010 Autor Opublikowano 17 Lutego 2010 16505-P0121 czujnik A pozycja przepustnicy-obwód-problem w działaniu-poza zasięgiemA 810-P1602 napięcie zasilaniasterownika30 za niskie wydaje mi się że te błędy nie mają nic wspólnego z twoim problemem mogą to być przez to ze odpinałem akumulator do naładowania? Jednak moduł jest sprawny bo sprawdzałem go u znajomego w aucie i normalnie silnik chodził na nim! wiec problem leży u mnie po innej stronie jutro będę sprawdzał cewki bo ma dwie zapasowe! dzisiaj wykręcałem świece i były lekko zalane co mogę jeszcze sprawdzić na vagu jak silnik nie odpala?
kyniu Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 z tego co wiem błąd 1810 może wystąpić po odłączeniu akumulatora posprawdzaj cewki może są walnięte sprawdź wtryski
waldi198 Opublikowano 17 Lutego 2010 Autor Opublikowano 17 Lutego 2010 sprawdzaj cewki może są walnięte sprawdź wtryski a jak mam sprawdzić wtryski?
kyniu Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 zapni vaga zrób logi można sprawdzić miernikiemrezystancje tylko trzeba znać wartość podaj impulsowo napięcie 12v słuchaj czy cykają
waldi198 Opublikowano 18 Lutego 2010 Autor Opublikowano 18 Lutego 2010 zapni vaga zrób logi można sprawdzić miernikiemrezystancje tylko trzeba znać wartość podaj impulsowo napięcie 12v słuchaj czy cykają przemieniałem cewki bo mam dwie zapasowe i bez zmian dalej nie mogę odpalić niby załapuje ale nie odpala w takim razie zostały mi wtryski do sprawdzenia! a na jakim kanale mam zrobić logi do tych wtrysków? nie rozumiem o co chodzi z tym napięciem 12v? czyli mam odpiąć wtyczkę od wtrysków i podłączyć do nich powiedzmy zasilacz 12v? Mogły tez świece paść tak nagle?
Siwy981 Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 tu jest moim zdaniem rozwiązanie problemu Witam, moja lala znowu zwraca na siebie moją uwagę. wszystko zaczęło się gdy złączka elastyczna w wydechu się urwała i zaczęło się (rozumiem turbo dziura powstaje przyśpieszam a niemoge szarpanie hałas). Wspawałem drugą złączkę i gdy przyśpieszam gwałtownie to szarpie gdy normalnie przyśpieszam zachowuje się tak jak by chciał ale nie może natomiast gdy dodaje gazu bardzo delikatnie (podkreślam bardzo delikatnie) jest spoko. Wczoraj na torze w Lublinie podłączono VAG-a były dwa błędy przepustnicy wykasowano je i na nowo adaptowano przepustnice przez chwile było dobrze jakąś godzinkę było dobrze, wracam do domu to samo się dzieje (podczas przyśpieszania szarpie) więc jadę po drodze do kumpla podłączamy VAG-a zero błędów. jeżeli ktoś coś podejrzewa pisać będę sprawdzał problem rozwiązany przyczyną szarpania były świece zapłonowe :yahoo: wymienione zostały na NGK PFR6Q (V?Line 37) i po problemie a wcześniej sprawdzałem filtr powietrza, filtr paliwa,przepustnicę i cewki zapłonowe jeżeli komuś kiedyś przydaży się coś podobnego zaczynajcie od świec zapłonowych
waldi198 Opublikowano 18 Lutego 2010 Autor Opublikowano 18 Lutego 2010 tu jest moim zdaniem rozwiązanie problemu Witam, moja lala znowu zwraca na siebie moją uwagę. wszystko zaczęło się gdy złączka elastyczna w wydechu się urwała i zaczęło się (rozumiem turbo dziura powstaje przyśpieszam a niemoge szarpanie hałas). Wspawałem drugą złączkę i gdy przyśpieszam gwałtownie to szarpie gdy normalnie przyśpieszam zachowuje się tak jak by chciał ale nie może natomiast gdy dodaje gazu bardzo delikatnie (podkreślam bardzo delikatnie) jest spoko. Wczoraj na torze w Lublinie podłączono VAG-a były dwa błędy przepustnicy wykasowano je i na nowo adaptowano przepustnice przez chwile było dobrze jakąś godzinkę było dobrze, wracam do domu to samo się dzieje (podczas przyśpieszania szarpie) więc jadę po drodze do kumpla podłączamy VAG-a zero błędów. jeżeli ktoś coś podejrzewa pisać będę sprawdzał problem rozwiązany przyczyną szarpania były świece zapłonowe :yahoo: wymienione zostały na NGK PFR6Q (V?Line 37) i po problemie a wcześniej sprawdzałem filtr powietrza, filtr paliwa,przepustnicę i cewki zapłonowe jeżeli komuś kiedyś przydaży się coś podobnego zaczynajcie od świec zapłonowych Tylko ze tobie auto chodziła i przerywało a mi nie chce wcale odpalić!
bartek1605 Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 jak możesz to podmień jeszcze czujnik położenia wału
waldi198 Opublikowano 18 Lutego 2010 Autor Opublikowano 18 Lutego 2010 jak możesz to podmień jeszcze czujnik położenia wału A gdzie się ten czujnik znajduje? Normalnie się go wyciąga?
bartek1605 Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 przy kole zamachowym. poniżej masz drugą możliwość http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t51024.0.html;highlight=czujnik+halla
Siwy981 Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 tu jest moim zdaniem rozwiązanie problemu Witam, moja lala znowu zwraca na siebie moją uwagę. wszystko zaczęło się gdy złączka elastyczna w wydechu się urwała i zaczęło się (rozumiem turbo dziura powstaje przyśpieszam a niemoge szarpanie hałas). Wspawałem drugą złączkę i gdy przyśpieszam gwałtownie to szarpie gdy normalnie przyśpieszam zachowuje się tak jak by chciał ale nie może natomiast gdy dodaje gazu bardzo delikatnie (podkreślam bardzo delikatnie) jest spoko. Wczoraj na torze w Lublinie podłączono VAG-a były dwa błędy przepustnicy wykasowano je i na nowo adaptowano przepustnice przez chwile było dobrze jakąś godzinkę było dobrze, wracam do domu to samo się dzieje (podczas przyśpieszania szarpie) więc jadę po drodze do kumpla podłączamy VAG-a zero błędów. jeżeli ktoś coś podejrzewa pisać będę sprawdzał problem rozwiązany przyczyną szarpania były świece zapłonowe :yahoo: wymienione zostały na NGK PFR6Q (V?Line 37) i po problemie a wcześniej sprawdzałem filtr powietrza, filtr paliwa,przepustnicę i cewki zapłonowe jeżeli komuś kiedyś przydaży się coś podobnego zaczynajcie od świec zapłonowych Tylko ze tobie auto chodziła i przerywało a mi nie chce wcale odpalić! Ale kolego początkowe objawy miałeś podobne. a wady tych czujników o których jest mowa u innych kolegów powinien VAG pokazać. Ja nadal obstawiam świece zapłonowe ale to tylko moje zdanie, powodzenia i szybkiego odnalezienia przyczyny
