[B5 AJM] Błąd 17965
witam
Vag "wypluł" taka informację:
Regulacja ciśnienia doładowania: przekroczona granica regulacji
17965 P1557 - 35-10 - - - Sporadyczny
auto wyraznie osłabło, N75 wymieniony, bo był wadliwy
co dalej???? turbo do rozbiórki???? kat zapchany ????
dolot sprawdzony, szczelny
czekam na info
pozdrawiam
T
oslablo to znaczy na kazdym biegu i obrotach czy odcina ci turbo przy mocniejszym depnieciu?
rozbierz turbawke albo daj zeby ci ktos rozebral i obejrzal, zapewne turbo nadaje sie do czyszczenia bo masz zapieczone kierowniczki od PSJ :cool1:
koszt takiej czynnosci okolo 500zl :confused4:
pozdr
lub regeneracja kompletna 1400-1600 zł zrób logi będzie można coś więcej powiedzieć
kolega miał podobnie, po przeczyszczeniu przewodów układu doładowania, autko po krótkim czasie wróciło do pełnej sprawności.
Może masz jakąś nieszczelność, po co od razu stawiać na droższą naprawę jaką jest regneracja turbiny. No ale najlepiej zrób logi, popatrz na przewody itp
turbo zdrowe, tak myslałem ze to kierownice
sam to zrobie, ale chciałem sie upewnic zanim zabiore sie za klamota
przyczyną błędu 17965 nie jest jakakolwiek nieszczelność dolotu lub wężyków podciśnienia, sprawdzanie wężyków podciśnienia tych przychodzących do króćca VAC i wychodzących z króćca OUT elektrozaworów N75 i N18 i dolotu nic w tym przypadku nie da z uwagi na to, że turbo przeładowuje i winy należy szukać tylko i wyłącznie w zatartej zmiennej geometrii lub zatartym/zardzewiałym wewnątrz siłowniku podciśnienia sterującym zmienną geometrią, przeładowanie też może powodować zwarcie na elektrozaworze N75 ale wtedy Vag pokazałby również tę usterkę elektryczną - zdarzają się jednak przypadki uszkodzenia mechanicznego N75 i wtedy N75 ma ciągle zamknięty kanał ATMO, identycznie może być również przy zagięciu przewodu pomiędzy wyjściem ATMO elektrozaworu N75 a obudową filtra powietrza. Logów nawet nie trzeba robić bo i tak wyjdzie, że ciśnienie rzeczywiste osiąga około 2500 mbar a współczynnik wyelnienia impulsu na N75 będzie wskazywał około 94%.
czyszczenie turbiny :good:
okazało sie że turbo zasyfione, katalizator tez poleciał na złom
auto chodzi jak złoto
dziekuje wszystkim za pomoc
zamykam temat
