Czitos Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Witam mam problem z niską temperaturą cieczy. Wszystko zaczeło się w lecie kiedy to diagnosta zalecił mi wymiane czujnika temperatury. Tak tez zrobiłem, od tego czasu wskazówka licznika staje przy ok 65°. Kupiłem zamiennik dlatego, byłem przekonany, ze to jego wina, a niestety pozbyłem się starego to i ten jeździł pewien czas w aucie. Ostatnio postanowiłem coś z tym zrobić, dlatego zakupiłem orgyinalny czujnik w ASO. Wymienilem, niestety ku mojemu zdziwieniu temperatura dalej jest taka sama. Teraz pytanie co to moze byc? Termostat? Auto grzeje, wachań temperatury nie zauważylem (na liczniku), chłodnica zimna u góry, a po dłuższej pracy załącza się wentylator.
Siwy981 Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 podejrzewam termostat ale dla pewności podłącz VAG-a
ROBERT Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Wymień termostat, było już 10000000000000000 razy PS.tylko ORI lub Wahler
konradzed Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Może być też zbyt niski poziom płynu chłodniczego.
ROBERT Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Może być też zbyt niski poziom płynu chłodniczego. I wtedy będzie za niska temp. Chyba spadłeś z księżyca
konradzed Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Będzie bo tak właśnie było u mnie. [br]Dopisany: 18 Luty 2010, 23:36_________________________________________________Tylko w moim przypadku na wolnych obrotach temperatura była OK, a nie wiadomo jak jest z tym u kolegi.
rafi_a4 Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 prawdopodobnie termostat i tak jak kolega mowil najlepiej ori
Czitos Opublikowano 20 Lutego 2010 Autor Opublikowano 20 Lutego 2010 było było już 10000000000000000 razy moze i było, ale sami przyznacie, ze dziwne jest to, ze temperatura jest caly czas stala i to, ze przed wymianą czujnika z ORI tez bylo ok. Co do płynu to stan jest ok. No nic kupie termostat, jak wymienie to dam znać, dzięki za wszystkie komentarze.
abc123 Opublikowano 21 Lutego 2010 Opublikowano 21 Lutego 2010 Cześć Kup termostat, miałem to samo co ty. Temperatura osiągała 65-70 stopni i na tym koniec. Wymieniłem czujnik na ORI (allegro, z powypadkowego:) i nic to nie dało. Zakupiłem termostat Wahler'a u tego gościa: http://allegro.pl/item918531987_termostat_wahler_audi_seat_skoda_vw_1_6_1_8_2_0.html + wymiana płynu (najlepiej febi G12, koncentrat + woda destylowana). Po tym zabiegu stoi na blacie na 90 stopni + klimatronik to samo. Koszt ORI termostatu w Wawie zarównie w VW, Audi jak i Skoda 135 zł Ps. Teraz to naprawdę grzeje po włączeniu nawiewu ba HI
Czitos Opublikowano 27 Lutego 2010 Autor Opublikowano 27 Lutego 2010 Termostat wymieniony (WAHLER), płyn G12++ 2 litry, 2,5litra wody destylowanej i auto chodzi elegancko, trzyma 90 stopni, grzeje jak kaloryfer, jednak stary nie trzymał. dzięki za wszystkie komentarze pozdrawiam
konradzed Opublikowano 27 Lutego 2010 Opublikowano 27 Lutego 2010 Super, że problem został usunięty. Pozdrawiam!
