[B5 AFN] Czujniki zużycia klocków
tylny zacisk
no i sie wyjasniło :> :> :> :> :>
zacisk masz alu
klocki do wyboru do koloru:
Ferodo FDB1083
ATE 13.0460-2937.2
TRW GDB1330
TEXTAR 23554 172 15
BOSCH - 0 986 461 769
z przodu są z czujnikami a ztyłu bez tak?
Znasz może orientacyjne ceny
z tyłu nie ma czujników
dobre klocki na tył to ok 100zł, przód minimum 150
Nie masz czujników z przodu na 100% (sprawdzone po VIN`ie).
Oznaczenia klocków na przód to:
ATE 13.0460-7077.2
Bosch 0 986 424 481
TRW GDB1376
koszt klocków zaczyna się od 150zł.
a oznaczenie na tył
a oznaczenie na tył
devastation pisał
czemu nie czytasz posta ??????????????????
przecież już Ci podałem powyżej :polew: :polew: :polew: :polew:
właśnie pisałem odpowiedż mam wolnego neta
znajdziesz na alledrogo
jest tam tego do zajeb......a
a tarcze w jakim masz stanie?
Co do tyłu to devastation podał numer tańszych i 2mm cieńszych klocków hamulcowych, ale powinny pasować do Twojego auta.
tarcze myśle że jeszcze będą
Co do tyłu to devastation podał numer tańszych i 2mm grubszych klocków hamulcowych, ale powinny pasować do Twojego auta.
pasują na 100% :> :> :> :> :>
Pewnie że pasują, nawet lepiej się je montuje, bo nie trzeba się siłować z wkręcaniem tłoczka do końca.
jeszcze jedno pytanie
czy zyżyte klocki mogą być przyczyną opuszczającego się pedału chamulca. Tzn jak stoję pod górkę na skszyżowaniu na światłach i trzymam chamulec to czuć ze powoli opada
Nie mogą, przyczyną jest serwo, nieszczelność układu lub zwiększona zawartość wody w płynie hamulcowym.
Pedał zawsze będzie opadał, tylko nie może to nastąpić np. w 10s.
pewnie nieszczelność układu bo już dolewałem płynu dwa dni temu a dziś znowu lampka mi się zapaliła
sprawdz cały układ, dokładnie !!!!
bardzo duzo ryzykujesz !!!!!
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Najlepiej zajmij się tym możliwie szybko, bo skutki mogą być opłakane.
Koszt nowych przewodów gumowych nie jest duży, warto je wymienić jak będziesz zmieniał klocki.
Uprzedzając Twoje pytanie:
przewód tył:
ATE 24.5244-0240.3 (240mm) x 2 - ok. 30zł szt.
przewód przód:
ATE 83.7813-0295.3 (295mm) x 2 - ok. 40zł szt.
a jakie mogą być tego skutki
