[B5 AHH] Jakie wtryski do ahh .przed wizytą u Rogala?
witam wiem że jest sporo podobnych tematów ale nie doczytałem z nich nic konkretnego.
Na początku maja wybieram się do Rogala ,i teraz mam mętlik w głowie jakie wtryski wsadzić do mojego silnika :wallbash:
wiem że najlepsze były by 216 teraz pytanie jakiej konkretnej firmy jak nie boscha?/wiadomo koszta są spore/jakie mają mieć oznaczenia?
czy wsadzić inne od 110?mam tanie dojście do używek sprawdzanych przez pompiarza ,jakie inne kupić jak nie 216 ?prosił bym o oznaczenia .
i ile takie wtryski od 110km mogą mi dać na moim silniku km?
Proszę Moderatorów o nie usuwanie tego wątku :hi:
jeśli nie 216-tki to
110 KM od ASV (Golf/A3) będą najlepsze bo mają ciśnienie 220 mbar[br]Dopisany: 21 Luty 2010, 22:08_________________________________________________
ja na wtryskach od AHF/AFN + FMIC na seryjnej turbinie miałem 158 koni
Pompa 11 z AHH aż się prosi o 216 ;) Jak nie masz gotowych to weź komplet korpusów, możliwie najmłodszych z silnika ALH (220/300) i zamontuj na nich zestawy naprawcze (końcówka + nowy popychacz) 216 z VW T4 Multivan 150 KM. Bardzo ważne jest perfekcyjne wyegulowanie dwóch ciśnień.
Jedyny znany mi pompiarz, który potrafi to robić i robi bardzo dobrze to Bogdan Podkowiński z Nadarzyna. O końcówki 216 pytajcie kolegę Godski z tego forum.
wtryski od AHH też są 220, także je też możesz zmodyfikować
Bogdan z Nadarzyna przestawi każde wtryski na 220/300, nawet te co były seryjnie z niższym ciśnieniem. Chodziło mi to, że ALH mogą być nawet z 2004 r. czyli mają mniej zjechane korpusy.
a nie jest tak, że korpusy nie mają tu wielkiego znaczenia?
wiem ze jest to koszt ok 1000a nawet i lepiej,końcówki ,ustawienie ,ewentualnie gotowe zestawy
a jakie konkretnie inne np od 110 zapodać? bo mogę kupić taki komplecik za ok 150,200 zł sprawdzony :)
napisałem Ci wyzej
teraz już prawie wszystko wiem.
kolega zaproponował mi wtryski ASV za ok 200zł teraz pytanie czy wkładać je teraz czy czekać ,i zamontować je przed samym programem u Rogala?
teraz, poczujesz różnicę od razu ~ 130 koni
pasują bez żadnej przeróbki?
czy coś jeszcze poustawiać vagiem? :mysli:
pasują p&p
nic nie trzeba ustawiać
tylko podkładki miedziane zmień
pasują p&p
:good: jak dobrze pójdzie po niedzieli będą w aucie :)
Jestes tego pewien ze na koncowkach asv?? Przeciez tam jest dziura 205. Na 216 podejrzewam ze taki wynik jest mozliwy. Ja zakladam 216 wiec sie porowna u Rogala co bedzie z tego :kox:
tak, było już o tym
nawet na końcówkach AHF/AFN
ja bym takie okazyjne wtryski sprawdził u Bogdana przed założeniem...
200 PLN to mała kasa ale jak bedą sikać ropą to mozesz sobie zrobić kuku na pompie 11
z mojego doświadczenia (zrobionych około 200 kompletów wtrysków) wynika że oprócz tego że stare wtryski są moze czasem bardzioej zardzewiałe, nie ma znaczenia jesli zakładasz zestawy naprawcze boscha i robisz to w Nadarzynie :)
powodzenia !
to wiem
ale co to za firma????
216 Fratelli te mam po 130 za sztukę
to wiem
włoska
gdzieś widziałem zdjęcia pod mikroskopem jak są wykonane, i były nawet lepsze od boscha
