[B5 AFB] Tylna wycieraczka-problem
Witam Mam problem z tylną wycieraczką ponieważ po właczeniu zapłonu działa przez cały czas nie załączając ja na manetce po właczeniu i wyłaczeniu nie reaguje dalej sie kreci niewiem w czym moze być problem czy płytka padła w tylnej wycieraczce czy przekaznik a może jeszcze coś innego prosze pomózcie
po mojemu to manetka ci padla raz przelaczyles zeby dzialaly a teraz nie reaguje i chodzi caly czas przy wlaczonym zaplonie ale sa tez inne mozliwosci ale poczekaj zaraz chlopaki cos wymysla.Pozdro :)
Na 99% to manetka rozbierz wyczyść i po problemie.
własnie dokopałem sie do przekaźnika ale on jest dobry więc problem tkwi w manetce pewno sie styki skleiły albo coś bo silniczek tez jest ok[br]Dopisany: 24 Luty 2010, 13:51_________________________________________________Witam dzisiaj rozkręciłem manetkę od wycieraczki i wynika na to ze tam jest wszystko ok więc dalej nie wiem gdzie tkwi problem.proszę pomóżcie
wydaje mi sie ze problem tkwi wlasnie w silniczku , podjedz sobie do elektryka i niech ci sprawdzi czy w przewodzie dochadzacym do silniczka od manetki jest caly czas sygnal i juz bedziesz wiedzial czy to silniczek czy manetka :)
jest napięcie miedzy dwoma zaciskami zewnętrznymi na kostce a środkowe są bez napięcia i nie wiem czy to napięcie tam powinno występować nawet jest jak manetka nie jest przełączona na włączenie to silniczek goni cały czas i tu tkwi problem zastanawiam się nad przekaźnikiem ale z tego co znalazłem to od wycieraczek jest tak duży o nr 377 tak podaje etka ale jak go wyjmę to wycieraczki chodzą dalej a po wyjęciu przekaźnika nr 213 w moim aucie przestają działać i nie wiem gdzie szukać błędu
Jeszcze może być elektronika w silniczku padnięta płytka ale niewiem
witam ponownie troche czasu upłynęło ale problem który opisałem z tylna wycieraczka został rozwiązany anie manetka ani przerywacz nie były problemem poprostu sie zepsuł sie silniczek a dokładnie płytka w nim problem rozwiązałem kupnem nowego silniczka wycieraczek niestety bardzo trudno dostępnego bynajmniej jest dużo dostępnych uzywanych ale kto by chciał wydać kase żędu 150 zł a być moze ze nie sprawny jest więc zostało kupno nowego i jest ok pozdrawiam
