[B5 ALL] Jaki łącznik do stabilizatora?
_Kuba_
taktuś, jak sie nie myle to strzalka ma byc chyba do kierunku jazdy.
Ale niech sie wypowiedza Ci co na 100% sa pewni bo ja jeszcze tego nie wymienialem.
Czy tuleja metalowa(widoczna na zdjęciu po prawej stronie ), łączy się z wahaczem, czy ze stabizatorem?
Strzałka ma być w kierunku jazdy , daj numer tego łacznika to sie sprawdzi lewy ma inny numer jak prawy
Te "lepsze" firmy robą dustrone stabilizatory a czasem widziałem "uniwersalne" ciekawe skąd się to bierze?
dokladnie jest jak mowisz lemforder ma uniwersalne np
Z tego ze dziadowska firma ma tylko jedna maszyne która tłucze np tylko jeden wzór a oni to sprzedają jako uniwersalne L i P strona
Głupoty kolega mówi.
LEMFÖRDER akurat to górna półka (tu już można sie zastanawiać czy czasem oryginalu nie zakładać bo się cenią, wkońcu robią dla Audi)
katallog tutaj:
http://www.lemfoerder.com/?weiter=1
a tu masz z lewej
a tu masz z prawej
kogo masz na mysli i co??bo nie rozumiem.osobiscie zakladalem lemfordera i sa uniwersalne tzn jednakowo grube z obydwoch stron :razz:
ostanio ( w piątek) wymienialem u siebie łączniki stabilizatora ... mialem standardowy objaw ze juz pora na wymiane ... przy wolnej jedzie po nierównej drodze z zawieszenia dochodzil odgłos "jakby ziemniaczek spadł na deseczke " ... :twisted:
i oto co sie ukazalo po zdemontowaniu starych łącznikow
oryginalne z pierwszego montazu ... :shock:
wytrzymały 217 tys km ... z czego 18 tys po polskich drogach .... :evil:
[...]oryginalne z pierwszego montazu ... :shock:
To co moim pozostało .... 6 tyś ;)
oby nie ..... :twisted:
koledzy jak wyciagnac stabilizator ?? odkrecilem 2 nakretki ,położyłem auto na klocek ,wyciagnelem dolna czesc stabilizatora ale gorna nie moze wejsc ,mam uciąć śrubę ?? no ale jak wlorze nowy stabilizator ??? a moze cos ściągnąć .prosze o szybka pomoc
Po rozmowie przez GG wstawiam rys zawieszenia:
jak niemożesz wyjąć łącznika nr24 to ja zrobiłem to tak że odkręca się śrubę nr43 i zluzowuje się amortyzator nr41. robimy to na podniesionym samochodzie.
Wymieniamy łączniki po kolei nie naraz, bo może być problem z założeniem łącznika jak jest podniesiony tylko z jednej strony.
Pozdrawiam i życzę miłego odkręcania.
dzieki kolego za pomoc ,wszystko teraz pieknie i cicho chodzi :)) balem sie sciagnac amorka bo myslalem ze juz go tak latwo z powrotem nie wloze ,faktycznie 20 minut roboty jak sie wie jak sie do tego zabrac ;) dzieki :good: pozdrawiam
W temacie łączników :good:
Wymieniłem wszystkie wahacze więc przyszedł też czas na końcówki drążków i łączniki stabilizatorów.
Kupiłem u kolegi z forum i w komplecie były śruby. Pojechałem na wymianę drążków to przy okazji zmienili mi łączniki no i oczywiście ustawili zbieżność.
Dzisiaj ściągam koło i sie zestresowałem łącznik tzryma się twardo ale śruba na którą jest przykręcony do wahacza dolnego jest zakręcona tylko minimalnie, na końcu tak jakby była za krótka :wallbash: (jest jakby tylko złapana)za to ta druga niżej ma aż za dużo "luzu" i jeszcze wystaje z za nakrętki.
Czy mój "za***isty" mechanik pomylił łączniki i założył nie na tą stronę? Czy może śruby pomylił? Wydaje mi się że obie śruby były jednakowej długości :mysli:
Pomóżcie bo jutro to demontuje :wallbash:
Nikt nie wie co mojemu mechanikowi mogło się poyebać?[br]Dopisany: 11 Lipiec 2011, 21:26_________________________________________________Tak jak się spodziewałem, łączniki miałem założone odwrotnie prawy na lewą a lewy na prawą stronę, przejechałem tak jakiś 1 tys, km a różnica po przełożeniu na odpowiednie strony odczuwalna :shocked: już nie mam siły do tych mechaników z mojej okolicy :wallbash:
ja kupiłem u forumowego kolegi TOM77 łącznik stabilizatora Lem bez podania która strona i jest ok, więc są symetryczne :)
Może w Twoim audi z 2005 :wink4:
http://upload4.postimage.org/1643901/photo_hosting.html czy ten łącznik jest napewno lewy? Moim zdaniem jest to prawy łącznik. Jeśli dluzsza tuleia ma łączyć się ze stabilizatorem (który jest poniżej wąsacza) i montuje łącznik garbem do whacza tylnego to ten łącznik jest prawy. Porównajcie zdjęcia z tym łącznikiem. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=8812.0 zdjęcia z forum.
